Не качает топливный насос
Добавлено: 25.02.2020 11:45
Cloupor
Суть такая...с месяц назад после 5 минутной стоянки я завёлся и проехал 20 метров,после чего машина заглохла, открыл капот,подергал все фишки,всё на месте. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Через минуту совсем перестала схватывать. Тыкнул отверткой в золотник на рампе, а там сухо. Видой читал, ошибки только сопутствующие т.к. двигатель заглох. По насосу ошибок небыло. На следущий день машина так же не завелась, проверил предохранитель на насос под бордачком, всё в норме. Полез в блок предохранителей под капотом, поджал массу, подергал предохранители, релюшки местами менял и в какой то момент вида показала давление в рампе. Машина завелась и ездила без проблем. Позавчера машина пару раз на ходу дернулась, не придал значения, а сегодня завелась,поработала 10 сек и заглохла, в рампе опять сухо, видой ещё не читал, но те же манипуляции с предохранителями и релюшками уже не помогли. Что посоветуете? Куда копать?
Добавлено: 25.02.2020 20:14
Cloupor
вот еще
Добавлено: 26.02.2020 09:25
Cloupor
Давления в рампе нет, вида это показывает. Но ошибок по давлению топлива,по насосу- нет. Помогите люди добрые
Добавлено: 27.02.2020 18:09
serdj9744
так проверить топливный насос на прямую. Т.е. проверить напряжение в цепи и прозвонить. После подать на него напряжение и проверить работу. Если работает то копать в другом месте.
Добавлено: 17.03.2020 10:52
Cloupor
Топливный насос поменяли. Машина не заводится. Подскажите хорошего электрика по вольво
Добавлено: 18.03.2020 18:50
serdj9744
так ток к фишкам возле топливного насоса приходит или нет. от этого и копать. там электро схем по книге дожути.
Добавлено: 18.03.2020 20:03
Cloupor
serdj9744 писал(а): 18.03.2020 18:50 так ток к фишкам возле топливного насоса приходит или нет. от этого и копать. там электро схем по книге дожути.
под сидухой в фишку поиходит. В насос уже не приходит. Ягер сказал какой то пятивольтовый датчик коротит. А может и проводка коротит или сам блок ecm. Поэтому нужен электрик прямой.
Добавлено: 25.03.2020 13:04
Cloupor
Проблема решена. Сгорели контакты в фишке на насос
Добавлено: 25.03.2020 20:45
Ровно месяц. Капец.
Добавлено: 25.03.2020 22:24
Cloupor
maljr.ga писал(а): 25.03.2020 20:45 Ровно месяц. Капец.
потому что сначала поменяли насос, потом ecm снимали, потом блок насоса другой заказали, и только сегодня разобрались :idiot:
