Гул колодок на XC90
штрилитц, А пружины на суппорте поставили?
Хз.. к нам приезжал ХС90 которому продали колодки без зацеп на пружины, по сему их и не поставили на сервиса...штрилитц писал(а):Наверное?
на 16
Высота, мм
69
Длина, мм
157
Толщина, мм
18.8
Вес, кг
2.01
На 17
Ширина 1 , мм
72.1
Длина 1 , мм
155.2
Толщина, мм
18.6
Вес, кг
2.08
Высота, мм
69
Длина, мм
157
Толщина, мм
18.8
Вес, кг
2.01
На 17
Ширина 1 , мм
72.1
Длина 1 , мм
155.2
Толщина, мм
18.6
Вес, кг
2.08
штрилитц, Да, только рабочая область диска не будет работать полностью. Теперь ещё одно "если". Диски колёсные могут стоять 17 при этом тормозные диски могут быть под 16 . По сему мот и правильные колодки стоят. Выложи фото суппорта. Бум гадать по фото.
