искра
Добавлено: 12.03.2020 01:00
daemon77
неустойчиво работает движок, бегунок и крышка трамблера с выработкой. провода неизвестного возраста. По хорошему стоит ли все комплектом обновить? если не орига, то на какой фирме остановиться? Заранее благодарю
искра
Добавлено: 12.03.2020 01:24
alejandro82
daemon77, а свечи в каком состоянии? Может с них стоит начать?
искра
Добавлено: 12.03.2020 19:40
Volvo69
Бегунок BERU EVL043 , крышка BOSCH 1 235 522 382 ,провода JANMOR VL13 или TESLA T915B. А вот с проводами BOSCH 0 986 356 847 были проблемы , после полугода работы один провод ушел в глубокий обрыв, после них поставил Теслу - работали долго без замечаний. Свечи использую в основном NGK 7822 или NGK 2268.
искра
Добавлено: 13.03.2020 02:35
daemon77
alejandro82, свечи по осени меняны
Volvo69, благодарю за ответ
искра
Добавлено: 27.03.2020 23:34
Volver1969
daemon77 писал(а): 12.03.2020 01:00 неустойчиво работает движок, бегунок и крышка трамблера с выработкой. провода неизвестного возраста. По хорошему стоит ли все комплектом обновить? если не орига, то на какой фирме остановиться? Заранее благодарю
У меня на х.х. чуть подтраивает и 740 2.3 и 940 2.3. Замена свеч помогает на неделю. Ставил и жигулевские по 1$, и подороже, и иридиевые за 45$ 4шт- вё примерно одинаково. Ну движки мои прошли за 375-420т.к. - что он них ждать. Жигулёвский 1.2л на ВАЗ-2105 - начал глючить на 185-225.т.к примерно, кольца заменил - 30-40т.к не подтраивал, но сосал по карбратору по втулкам.
- Попробойте локализовать проблему на Вольво - блок дроссельой заслонки в ПЭ пакет хорошо замотать и скотчем закрепить. Если нестьбильность уйдет - копать т ам в больших зазорах по втулкам.
Еще может быть прокаладки впускного коллектолра с дырами - пырскать воду или ВД - подсос будет виден.
Я себе заменил 4 форсунки на новые , и попутно промыл и проверил старые (29 лет - но хорошие, не отличные, но нормальные) - и это всего чуть-чуть помогло, и это не основная проблема.
искра
Добавлено: 27.03.2020 23:42
Volver1969
daemon77 писал(а): 13.03.2020 02:35 alejandro82, свечи по осени меняны
ИМХО - старые движки с пробегом, компрессия неравномерная.
у меня на 740 стоил не родное зажигание (механическая лопата с резистром и бегунком) - от опель и форд. Там это решается обогащением смеси (пружина на лопате отжимается на 2-3 зуба, но изначальное положение фломастером ннадо промаркировать). Расход +0.5л по трассе, в городе не изменятся.
искра
Добавлено: 29.03.2020 19:56
Volvo69
Volver1969 писал(а): 27.03.2020 23:34 Попробойте локализовать проблему на Вольво - блок дроссельой заслонки в ПЭ пакет хорошо замотать и скотчем закрепить. Если нестьбильность уйдет - копать т ам в больших зазорах по втулкам.
Вместо высохшего уплотнения оси дроссельной заслонки со стороны тяги привода , подходит уплотнительное кольцо с наших же форсунок.
