V60 сбросить ТО
Добавлено: 14.03.2020 19:00
Kira_2020
V60 2015 г.в. как обнулить счётчик ТО? Цифровая приборка
V60 сбросить ТО
Добавлено: 14.03.2020 22:18
Барада
Ключ в первое положение,удерживая кнопку ОК, во второе положение. Три раза моргнула пиктограмма и все. Если не получилось или непонятно, звоните или подъезжайте - покажу.
V60 сбросить ТО
Добавлено: 16.03.2020 08:54
Kira_2020
Что-то не получается. Как можно подъехать к вам?
V60 сбросить ТО
Добавлено: 18.03.2020 06:55
egor.s
Попробуйте сию процедуру произвести когда одометр стоит на Т2
V60 сбросить ТО
Добавлено: 18.03.2020 08:14
Барада
Сбросили уже, подъехал показал
V60 сбросить ТО
Добавлено: 24.02.2021 14:08
nnn123
V60 2016 г.в. Цифровая приборка, но не дисплей
Аналогичный вопрос как обнулить счётчик ТО. Машина из Голландии, в Гомеле ошибки ессесено на голандском).
Все делал по описанию, в инете тоже смотрел,
выбор T2, сброс, ключ в первое положение, кнопка ОК (где-то пишут что и reset, пробовал по разному)
затем ключ во второе положение, моргает 4 раза пиктограмма без сигнала. Но в результате сообщение о ТО не сбрасывается.
Помогите, что делаю не так ?!
V60 сбросить ТО
Добавлено: 24.02.2021 16:28
nnn123 писал(а): ↑24.02.2021 14:08
Я вам настоятельно советую русифицировать приборку, поверьте много интересного узнаете ))) У самого авто из Голландии, пока не русифицировал как баран смотрел на этот тарабарский язык ))) Потом у них интервал на 30 тыс. км. и если вы будете менять масло через 10 тыс. то раз в 30 тыс.км. вам сам бог велел заехать на комп.
V60 сбросить ТО
Добавлено: 24.02.2021 16:37
Т1 вообще то выбрать
V60 сбросить ТО
Добавлено: 26.02.2021 16:23
nnn123
пробовал и T1 и T2, результат одинаковый - ничего не сбрасывается
Может кто подскажет к кому можно обратиться в Гомеле в том числе и с перепрошивкой ?
пока список ошибок на голландском я нашел в инете ...
