Дергается при разгоне. S60 2.4d.
maxsumq
Авто: Вольво С 60
GSM: 80293557889
Сообщение maxsumq »
Появилась проблема. S60 2.4d. При разгоне, а именно около 2000 оборотов машина дёргается. Проверил форсунки на слив. Все хорошо. Льют одинаково. Заменил регулятор давления топлива. Проблема не пропала. Стало уже надоедать. На сервисе проверяли видой пляшет давления топлива. Плясала и раньше до замены регулятора. Небольшая разбежка, давление наддува в норме.
dmitrix-x
Авто: Volvo S60 D5 2003г.в.; D5244T; M56; 2004 м.г.
GSM: +375333832768
Сообщение dmitrix-x »
maxsumq писал(а): 16.03.2020 15:21 пляшет давления топлива
на сколько пляшет давление? у меня тоже оно пляшет, на холостых оборотах от 290 до 400 бар. При этом неровность работы мотора наблюдается, плавающий звук двигателя синхронно повышению и понижению давления. И тоже в районе 2000 оборотов дерганье непонятное.
Датчик давления топлива попробуй поменять.
Благодарил (а): 11 раз
maxsumq писал(а): 16.03.2020 15:21 Проверил форсунки на слив. Все хорошо. Льют одинаково. Заменил регулятор давления топлива. Проблема не пропал
Каким образом проверялись?
Регулятор новый?
maxsumq писал(а): 16.03.2020 15:21 При разгоне, а именно около 2000 оборотов машина дёргается.
Просто мысли в слух. У меня как издох ЕГР и поставил новый, то были аналогичные симптомы: при разгоне на оборотах близких к подхвату турбины были рывки или проваты в тяге, даже не уверен как правильно описать (двигатель у меня другой но, возможно это не важно). Короче дело было в этом новом клапане ЕГР. Может и у тя глючит?
