Не заводится
- Авто: Volvo s80 2010г
- GSM: 292792066
Не заводится
В общем поменяли ГРМ, ролики и т. д... Завелась с пол оборота, поработала. Заглушили всё досабрали ,заводить.... не заводится,гудит только вакуумный насос секунд 5 ,все пиктограмы гаснут, а горит только abs. НО заводилась машина без правого колеса и выдал комп ошибку ...Какие соображения, друзья?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Не заводится
Снять левое колесо.
Прикрутить правое колесо.
А лучше, что бы те, кто менял, довели дело до конца и отдали рабочую машину.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Не заводится
Скорее всего где то провод перебили или пережали и он на массу коротит всю систему. Или... уронили машину и т.п. и сработало аварийное отключение топлива. Вариантов еще много. Ясно одно- кто разбирал- тот укосячил. Пусть вызывают спеца с компом с Дайсом. Иначе долго искать будете.
- GSM: 292792066
- fosters
- Авто: Volvo S80 2.5 б, 2004, акпп
- GSM: +375298628933
- № клубной карты: 323
Не заводится
Есть такая беда когда долго катаешься на лампочке но ещё остаётся топливо то в один момент она может не завестись. Но сегодня даже до лампочки ещё далеко, но не завелась, плеснул 10 литров и все норм. Как так-то?? Стрелка тоже показывает правильно, пару дней назад заправился и по проеханому расстоянию все сходится..
Не заводится
сетка на насосе забиласьfosters писал(а): ↑06.04.2020 19:40 Есть такая беда когда долго катаешься на лампочке но ещё остаётся топливо то в один момент она может не завестись. Но сегодня даже до лампочки ещё далеко, но не завелась, плеснул 10 литров и все норм. Как так-то?? Стрелка тоже показывает правильно, пару дней назад заправился и по проеханому расстоянию все сходится..
