Механическая проблема стеклоподъёмника
Добавлено: 05.04.2020 15:58
straineros
Доброго времени суток.
Volvo s80 2.4 170 л.с. 2006 г.в. до рестайлинга.
Косит стекло левое водительское. Поднимается/опускается, но с проблемами, значит тросик в порядке (наверное) и движок с кнопкой работает.
Читал как-то давно на форуме, что возможно погнуты направляющие или что-то ещё там.
Но с новыми механизмами (ножницами) возможны проблемы, т.к. не всегда надлежащего качества.
Ещё как-то тут вычитал, но уже найти не могу, есть мастер на все руки где-то возле Степянки, который лечил эту болезнь очень хорошо. Подскажите, если знаете, его контакты или других, куда можно обратиться по поводу этой проблемы.
Добавлено: 05.04.2020 21:35
straineros, меняется не только механизм, но и уплотнитель стекла- он же выполняет роль направляющих. После этого все работает классно.
Добавлено: 13.04.2020 17:47
straineros
Радиус отверстия, в которое вставляется поднимающееся крыло на этой "штуке" может быть каким-то другим?
Разобрал - не был вставлен в него. Пытался вставить, ну ни в какую не входит.
Добавлено: 13.04.2020 18:38
Достань стопор, вставь, защелкни...
Добавлено: 13.04.2020 19:02
straineros
Зорка, без стопора не лезет.
Добавлено: 13.04.2020 19:41
Силой... Руками, зажимными, плоскогубцами...Как получается...
Добавлено: 15.04.2020 20:03
Minov_Alex
Замени "штуку", а лучше сразу пару. Обычно, если один раз выскочила, будет повторяться.
Добавлено: 06.05.2020 12:27
Amiko
А еще по хорошему вытащить стекло и хорошо вычистить от грязи внутри алюминиевый желобок. :)
Добавлено: 06.05.2020 15:34
matador57
плоскогубцами аккуратно, ломается на "ура"
Добавлено: 28.06.2020 15:08
basila66
менял сам механизмы на передних дверях, ничего сложного, пару часов работы. купил б\у по 75 рублей за каждый механизм
