Замена антифриза, вопросик
Добавлено: 16.04.2020 22:51
vmarvin
Если что, извиняйте за офтоп.
b5244s2 2.4 140 лс бензин.
Купил 10кг g11 антифриза на замену. И так как в моем антифризе куча г :x на, то нужно промывать.
запланировал раза 4 прогнать водичкой (не из под крана).
Но, после покупки пришла гениальная мысль.
В системе же останется лишних 2 литра воды с промывки, которые никак не достать, верно?
Значит если заливать готовый антифриз, то он может потерять свои свойства, или нет?
Добавлено: 16.04.2020 22:53
Все будет нормально, не переживай лей смело
Добавлено: 16.04.2020 22:57
vmarvin
cheekerman писал(а): 16.04.2020 22:53 Все будет нормально, не переживай лей смело
А, т.е такое уже практиковалось?)
Добавлено: 16.04.2020 23:22
Конечно, ты никогда не сольешь в ноль из системы
Добавлено: 16.04.2020 23:30
vmarvin
cheekerman писал(а): 16.04.2020 23:22 Конечно, ты никогда не сольешь в ноль из системы
Спасибо за инфу) а то уже думал бежать докупать концентрат и добавлять в готовый -_-
Добавлено: 16.04.2020 23:33
alejandro82
А сколько на воде можно ездить? Если блок чугунный, ржаветь не начнет?
Для себя интересуюсь.
vmarvin писал(а): 16.04.2020 22:512 литра воды
Концентрат, например hepu, продается по 1.5л. Потом антифриз до уровня.
Добавлено: 16.04.2020 23:48
alejandro82
TokRa, блок чугун, голова алюминий, патрубки резина.
alejandro82
Чугун не ржавеет от воды?
Добавлено: 17.04.2020 07:34
boing626
alejandro82 писал(а): 16.04.2020 23:48 Чугун не ржавеет от воды? Немножко ржавеет,но наверное 1000 лет нужно чтобы дырка появилась. товарищ на складе работает возле Восточного вокзала. На территории база мусорок расположена... у них вода с рождения залита. В зимнее время каждый вечер сливаются,а утром горячей водой наливаются.
Добавлено: 17.04.2020 08:54
Cloupor
boing626 писал(а): 17.04.2020 07:34
да точно так же чугун ржавеет как и сталь(без легирующих элементов). На воде ездить нельзя
Добавлено: 17.04.2020 09:48
alejandro82
То что до дыр не соржавеет, это понятно. Вопрос в том, сколько можно ездить на воде что бы промыть, а не получить больше грязи? День, два, неделю?
Добавлено: 17.04.2020 09:53
alejandro82 писал(а): 17.04.2020 09:48 Вопрос в том, сколько можно ездить на воде что бы промыть, а не получить больше грязи? День, два, неделю?
Лимонки пару ложек и десяток моточасов. Внутри блестеть будет. А если еще Трилон Б добавить... ваще как у кота. Но это в случае если система целая и нормальная. Если сильно уставшая, то может полится из все ненадежных мест.
Добавлено: 17.04.2020 14:30
vmarvin
я лично не планирую ездить на воде. Залить на минут 20 работы до открытия термостата, слить, раза 3-4 до прозрачности и залить антифриз
Добавлено: 17.04.2020 17:23
Воду только дистиллированную.
И где там чугунный блок?
Добавлено: 17.04.2020 17:58
vmarvin
MozG писал(а): 17.04.2020 17:23 Воду только дистиллированную.
И
тут я профан. Где бы не видел дистилированную, они все разные по ценникам. Что за прикол? Степень очистки, источник от куда это вода или просто у кого карман шире, в чем разница?
Добавлено: 17.04.2020 19:40
Никакой разницы. Дистиллят он и в Африке... Цена от фасовки и накладных расходов надбавок.
