Боковое зеркало на 850
Добавлено: 23.05.2020 02:54
razamanaz
Всем привет.
На парковке снесли левое зеркало.
Подскажите, в дорестайлинговых и после рестайлинга машинах оно одинаковое или разное?
Добавлено: 25.05.2020 15:19
сергей99
Все Одинаковые вроде даже с s70 (но бывает с ручной регулировкой а не электро)Случаем не сосед на пл.Бангалор?
Добавлено: 25.05.2020 17:19
razamanaz
сергей99 писал(а): 25.05.2020 15:19 Случаем не сосед на пл.Бангалор?
Случаем да
Добавлено: 25.05.2020 23:50
сергей99
razamanaz писал(а): 25.05.2020 17:19
Случаем да
Понял Правых зеркал у меня в гараже наверное шт3-так бы отдал.Левого ни одного.
Добавлено: 26.05.2020 15:24
razamanaz
сергей99 писал(а): 25.05.2020 23:50
Случаем да
Уже купил. Осталось поставить
Добавлено: 28.05.2020 02:02
razamanaz
Я так понимаю, что заднюю пластмасску со старого зеркала на новое никак не поставить? Только если ломать крепежи?
Добавлено: 29.05.2020 06:17
сергей99
razamanaz писал(а): 28.05.2020 02:02 Я так понимаю, что заднюю пластмасску со старого зеркала на новое никак не поставить? Только если ломать крепежи?
Надо все акуратно разобрать https://www.youtube.com/watch?v=zmEjRcp0ECs
Добавлено: 30.08.2021 15:00
BeliyNick
Всем привет. Возникла проблема, правое зеркало стекло менял и видать при замене надавил неудачно и сломал привод регулировки на одну ось. Нашёл в гараже старое зеркало что брал с разборки ради стекляшки, но у него посмотрел тоже один ус отломан (что шестеренка выдвигает)... Решил разобрать и поменять ус поломанный... Но засада так и не понял как снимать моторчики. Такое ощущение что они запаяны каким-то хитрым способом и не разборные... Может у вас ещё остались с правого зеркала механизм регулировки... Был бы благодарен. Либо подскажите если знаете как снять моторчик для замены его в зеркале.
Спустя пол дня медитации и экспериментов нашел как разбирается. Нужно было выдавить металлические вставки и только после этого стало возможным разъединить.
Может кто подскажет чем их можно склеить надёжно, чтобы не отвалились через пару проходов
Добавлено: 31.08.2021 02:16
razamanaz
BeliyNick, Привет. Есть мое старое левое заркало. Корпус сломан, но внутренности должны быть живые. Если что - забирай. Минск.
Добавлено: 15.02.2023 21:53
Юрик77
ДВС, подскажите зеркала от 850 на в70 первые подходят?
