Охлаждение ЭБУ
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
Охлаждение ЭБУ
Всем привет. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой. Нередки ситуации, когда блок управления в ходе работы позволяет жарить на нем яичницу. Возможно из-за этого у меня в свое время уже мозги сходили с ума, хотя визульно плата была как новая. Заметил, что на некоторых моделях вольво ставят кулер в задней части корпуса блоков, который вроде как нагнетает воздух в корпус или вытягивает из него хз (подскажите кто в курсе). Сам кулер вот такой https://www.volvopartswebstore.com/show ... ct=1161859 п.18. Иногда ставился шланг который входит в корпус и соединяется с корпусом вентилятора радиатора, и таким образом забирая вроде как холодный воздух из корпуса вентилятора гнал его через блоки куда то в моторный щит и далее в салон. Если соединить эти две приблуды - будет какой нить эффект?
