Сабвуфер V40 2001
Захарко Александр
Авто: Volvo v40
GSM: +375447508480
Сабвуфер V40 2001
Сообщение Захарко Александр »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, v40 2001г.в. (универсал) в багажнике стоит сабвуфер (вроде как родной), магнитола какая-то сони. Сабик практически не ощутим (крайне редко чувствуется бас). Может в штатной магнитоле был какой-то усилитель, или что-то не подключено в этой?
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сабвуфер V40 2001
Сообщение fb_sasha »
Первым делом нужно проверить правильно ли подключены + и - на динамики с «какой-то сони». Правильность подключения влияет на работу сабвуфера.
Важно именно чтобы плюсы звуковых выходов подключались именно к плюсам динамиков, минусы к минусам, смотрите по схеме из виды по цветам проводов. Если все правильно, придётся разобрать саб. Там два динамика, активный и пассивный. Пассивный 99 процентов будет целый, у активного может быть оторван диффузор по кругу. Насколько я помню, активный динамик там с двумя обмотками, поэтому и важно правильное подключение от магнитолы. У меня когда оторвался диффузор, я просто его проклеил сверху каким-то эластичным материалом, басс восстановился. Сам бас даёт пассивный динамик, он там двухсторонний, активный только раскачивает его.
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сабвуфер V40 2001
Сообщение serg. »
Может оказаться все намного проще. В меню магнитолы subwoofer - on/off.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Сабвуфер V40 2001
Вряд ли меню магнитолы сони как-то связано с этим сабвуфером, нем более в родных HU в настройках этого нет, как и нет сигнала на разъёме, включающего его. У меня он работает всегда. Периодически меняю HU605 на HU650 и обратно.
