Автоэлектрик в Минске, ремонт автоэлектрики
В данной теме обсуждаем и предлагаем услуги по обслуживанию (гарантийные, послегарантийные)
Правила форума
Для подтверждения качества предоставляемого сервиса вставляйте картинки
avtoelektrik
GSM: +375295016591
Сообщение avtoelektrik »
Мы предлагаем услуги автоэлектрика в Минске - ремонта автоэлектрики и электрооборудования автомобилей, а также услугу автоэлектрик с выездом.
Цены на услуги не выше среднегородских.
Для членов клуба скидка 5%.
Выезд автоэлектрика к клиенту в пределах МКАД 20
Выезд автоэлектрика к клиенту до 20 км от МКАД договорная
Установка иммобилайзера договорная
Настройка автосигнализации от 15
Замена катушки зажигания от 10
Компьютерная диагностика авто 20
Кодирование блоков от 20
Адаптация блоков от 10
Обучение форсунок инжектора от 10
Обучения угла поворота руля 10
Сброс сервисных интервалов 15
Сброс аккумулятора при замене 10
Адаптация АКПП от 30
Проверка датчиков и исполнительных механизмов 20
Замер компрессии в цилиндрах от 40
Програмированние ключей имобилайзера от 30
Замена предохранителей от 2
Ремонт блока управления АКПП договорная
Диагностика и замена РХХ от 20
Замена, снятие/установка генератора договорная
Замена свечей зажигания от 40
Замена свечей накала от 60
Замена АКБ от 10
Замена датчика коленвала от 15
Замена датчика распредвала от 15
Ремонт блоков ABS и ESP договорная
Отключение иммобилайзера от 150
Програмированние ключей иммобилайзера от 30
Чистка форсунок от 40
Удаление сажевого фильтра от 140
Удаление ошибок двигателя 10
Ремонт электропроводки от 30
Ремонт блоков Airbag договорная
Ремонт блоков управления договорная
Ремонт стартера договорная
Замена датчиков от 20
Замена разъемов от 15
Ремонт системы зажигания договорная
Другие работы договорная
Звоните: МТС: +375 29 213-54-75
A1: +375 29 663-54-75
Сайт: https://avto-elektrik.by/
Вернуться в «Услуги по обслуживанию»
