Черный дым при разгоне 1.6d
insenity
Авто: volvo v50 1.6d
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Сообщение insenity »
Товарищи, выручайте, появился черный дым при разгоне, начинается с 2000 примерно, при каждом нажатии на педаль газа, клуб дыма. Патрубки все проверил, вроде все герметично, каталика нет, егр вырезан и отключен.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Точно не упускает воздух нигде? Масляные брызги под капотом? Динамика? Не вываливается в аварию, если тапку давить непрерывно?
Bano8
Авто: Volvo V50 2.0 2004
GSM: +380676747181
Сообщение Bano8 »
dencher писал(а): 09.07.2020 22:42 Точно не упускает воздух нигде? Масляные брызги под капотом? Динамика? Не вываливается в аварию, если тапку давить непрерывно?
У меня приблизительно такое... Что это?
Рвёт обычно патрубок от интеркулера к заслонке. Или просто спали вакуумные патрубки с заслонок.
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Bano8 писал(а): 10.07.2020 00:36
1) все патрубки турбина-интеркулер-впускной проверить, по распылу масла видно откуда травит, да и просто газовать на месте 4тыс оборотов и обычно слышна утечка под капотом
2) ЕГР конечно же сразу исключить
3) проверить герметичность и целостность впускного, то же масло травить будет, видны потеки и налипания грязи
4) проверить интеркулер, то же масло и грязь
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
dencher, про егр - это вы зря... ))) дуньте в мотор, если продувается - ищите где... егр глушат как угодно и чем угодно..
все просто на самом деле...
Смотри патрубок, который над генератором. Либо треснул либо съехал с посадочного места.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Спасибо за подсказки, завтра день выходной, всё проверю и отпишусь. Егр у меня не подключен, вырезан из мозгов. Ездил км 300, залил другого топлива дыма чуть поменьше но есть, так же начинается после 2000, если потихоньку разгоняться, так и не заметишь что он есть. Тяга никуда не делась, идёт хорошо, расход не увеличился. Если долго топить, то тоже никаких изменений не видно.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
builder писал(а): 10.07.2020 21:13 Смотри патрубок, который над генератором. Либо треснул либо съехал с посадочного места.
этот патрубок смотрел в первую очередь, уже была проблема с ним)
insenity писал(а): 11.07.2020 17:33
Смотри внимательней, возможно съехал с посадочного.
ЗЫ а воздухан давно менял?
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
builder писал(а): 11.07.2020 20:35
по весне менял.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
если резко в тапку,
равномерно до 4000
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Все посмотрел сегодня, все патрубки и т.д., ничего не нашел, есть запатевания, но не такие сильные, слушал на 4000 тысяч, опять же ничего не нашел, не знаю уже куда лезть. При прогазовке вперемешку с черным белый дым попадается. На видео видео
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
Может уже пора подключать vida dice и сделать диагностику,посмотреть на живые параметры,а ни годать.......
Последний раз редактировалось Soda 12.07.2020 17:20, всего редактировалось 1 раз.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Soda писал(а): 12.07.2020 17:18 Может уже пора подключать vida dice и сделать диагностику,посмотреть на живые параметры.
завтра поеду на большую диагностику. Отпишусь как сделают.
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
Как всегда,пропал человек как только отремонтировал машину,нет чтоб дать ответ в чем была поломка
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Я не пропал, был в отпуске, на диагностике ничего не нашли, машина едет отлично, дым за 5000км которые проехал никуда не пропал, на дня поеду на чистку форсунок. По системе все герметично и турбина и интеркулер. Заметил что на холостом ходу стало потряхивать двигатель немного. Вообщем как-то так.
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Вообщем, после чистки форсунок ничего не изменилось, двигатель стал ровнее работать, но черный дым не исчез. Не знаю в чем может быть проблема, голову сломали.
insenity писал(а): 17.08.2020 19:10 голову сломали
Замени.
Благодарил (а): 11 раз
Ещё бы убедиться, что VNT клапан работает как надо. Тот что за геометрию отвечает.
