Проблема с АКП
Добавлено: 24.07.2020 07:13
Чиж
Всем привет. Вчера загорелась ошибка boite vitesse repar demandee машина перестаёт набирать обороты, при торможении пинок на табло где показаны режимы АКП вместо D просто минус-, Остановился завёл снова идёт но ошибка осталось и так за 600км 6 раз . Может кто подскажет в чём причина.
Проблема с АКП
Добавлено: 24.07.2020 23:00
Чиж,
Заполните профиль полностью.
Непонятна ваша машина и место дислокации. Как помогать?
Проблема с АКП
Добавлено: 25.07.2020 09:49
Чиж
Да sorry , volvo xc90 2.4 D5 г Слуцк
Проблема с АКП
Чиж
2003год
Проблема с АКП
Добавлено: 25.07.2020 11:13
Проверьте уровень масла
Проблема с АКП
Добавлено: 25.07.2020 14:41
Чиж
Уровень в норме
Проблема с АКП
Добавлено: 25.07.2020 15:53
Чиж, проверял на заведенную? На заглушенную уровень выше
Проблема с АКП
Добавлено: 31.07.2020 16:15
Чиж
Был на диагностике , до этого загорался АВС и мастер сказал что пропадает связь с коробкой сбросили ошибки пока езжу без ошибок
Проблема с АКП
Добавлено: 29.01.2025 15:59
Василий NAFTAN
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Volvo xc60 19 года 2.0 при диагностике выбила ошибку P173868 . Подскажите что это за ошибка и как с ней бороться. Спасибо заранее
Проблема с АКП
Добавлено: 31.01.2025 11:48
Василий NAFTAN писал(а): 29.01.2025 15:59 при диагностике выбила ошибку P173868
Какие симптомы? Где делали диагностику?
TCM-P173868 Ошибка времени переключения.
Проблема с АКП
Добавлено: 21.02.2025 14:49
Василий NAFTAN
Читал ошибки сам .Программой diagzone. А симптомов вообще нет. Едет ровно. Просто ошыбка , я хочу разобраться в чем проблема. Просто я так думаю , в машине должно все работать ровно.
Проблема с АКП
Добавлено: 21.02.2025 15:20
Василий NAFTAN писал(а): 21.02.2025 14:49 Читал ошибки сам .Программой diagzone. А симптомов вообще нет. Едет ровно. Просто ошыбка , я хочу разобраться в чем проблема. Просто я так думаю , в машине должно все работать ровно.
Не вижу проблем, ошибка может быть не активная. Очисти ошибки, покатайся и потом прочитай снова.
Проблема с АКП
Добавлено: 24.02.2025 09:33
Василий NAFTAN писал(а): 21.02.2025 14:49 Просто ошыбка , я хочу разобраться в чем проблема.
Как сказал коллега, то так и есть. Скорее ошибка не действующая. В холодную погоду, масло густое, произошла задержка в переключении из-за этого. Ошибка записалась.
Перед выездом немного прогревай коробку, просто включив D и на тормозе немного постоять. С полминуты.
