s60 d5 2007 акпп. троит мотор
- Авто: Volvo s60 2006(07) d5(185) tf80-sc
- GSM: 375298291591
- № клубной карты: 359
Доброго дня. Такая проблема. Ехал себе спокойно по городу, как резко начал троить мотор и как я понял с гугла, ушел в аварийный режим( только 3 передача, на низких оборотах трясет его, нифига не едет). Вызвали лафет ибо стали в самом не подходящем месте (тогда казалось разумной идеей) затянули к дому. Вызвали диагноста с видой, он почитал и сказал ошибка по 2 форсунке и по акпп. Снимаю форсунку (№2) везу на стенд, заключение - плохо работает во всех режимах - нужно менять распылитель. Меняют распылитель, ставлю форсунку на место, накидываю клемы и завожу. Все супер, ласточка ожила (акпп ровно всегда переключала). Через 6 км, не доезжая до дома метров 500, выскакивает ошибка anti-skid service vereist и чек загорается, метров через 200 двигатель опять в аварийном режиме и ошибка по акпп ( на спидометре вместо букв "D\R\N\P" просто полоска "-")... Дома пробовал скинуть ошибки машиной ( ключ 1 положение 0, опять 1 и одометр) после сигнала ошибки пропадали, но при запуске опять троит и ошибка по акпп( при переключении акпп с Р на R удар). Решил скинуть клемы на минут 10, машинка опять завилась в идеале и акпп норм переключается (без ударов). Куда капать, что смотреть? Переехали с женой в барановичи недавно, пока вольвоводов тут не нашел, может сто нормальное посоветует кто.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Если троит, то форсунка...
Либо контакт плохой, или проводка переломана...
Или же клинит на горячую... На любом стенде, даже самом лучшем видно не будет, там максимум 70 градусов разогрев...
А коробка уходит в аварию по несовпадению крутящего момента... это как сопутствующее..
- Зорка
Проверить форсунка или проводка - поменять местами форсы и глянуть, поменялись ли пропуски по цилиндрам... Поменялись - форсунка, нет - проводка
- GSM: 375298291591
- Зорка
Ну конечно
- GSM: 375298291591
Вот что выбивает комп машины
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST И MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED
- Зорка
zlayakaka, так ты должен смотреть диагностикой какая форсунка... а то что нам на панели - это тебе для справки, что что-то поломалось...
- GSM: 375298291591
- Зорка
zlayakaka, нет
- Marshall
- Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
- GSM: 8-025-9649521
Подожми контакты форсунок, зачастую косяк там.
- Авто: V70 2001 2.4 D5
- GSM: 375298291591
Замена распылителя на форсунке и снятие всех фишек с форсунок и прочисткой их. А вы свою как сделали?
у меня была проблема по 5ой форсунке, поджал пины на фишке форсунке и всё этим решилось
