Блок подогрева сидений и памяти один на все или разные
Добавлено: 05.08.2020 13:08
Dmitriyyy
Всем добрый день, подскажите пожалуйста не работает память в машине и подогрев сидений, подскажи на них блок идет один или все же на каждое свой блок стоит? И вообще в чем может быть причина. Заранее спасибо!!!
Добавлено: 10.08.2020 09:56
Griffon
Проверьте предохранители. Проверьте проводку. Блок под водителем.
Добавлено: 10.08.2020 18:14
Пряничный Мыш
вообще, под каждым сидением по блоку
Добавлено: 22.08.2020 12:38
Dmitriyyy
В общем надо скинуть сиденья ч так понимаю и там смотреть сами блоки подключение и проводку правильно понимаю?предозранители все целые это точно уже смотрел
