Проблема запотевания окон
Добавлено: 23.08.2020 21:23
Dmitriyyy
Всем добрый вечер, друзья помогите разобраться уже устал от этой проблемы как только начинаются дожди начинают потеть окна включаю печку вроде помогает но не надолго, фильтр заменен антифриз новый, уже не могу понять в чем проблема, заранее спасибо!!!
Добавлено: 23.08.2020 21:55
Рециркуляция и кондиционер функционируют нормально? Режиме антизапотевателя не помогает?
Добавлено: 24.08.2020 23:03
Dmitriyyy
Да кондиционер включаю буквально 2 секунды и все отпотевает и что за режим антизапотевателя?)честно нр разу не слышал про такое)))
Добавлено: 24.08.2020 23:19
Просто ворочай подачу на верх, на лобаш, клима сама кондей включит. А вообще, салон у тебя сырой, оттого и потеют стёкла.
Добавлено: 25.08.2020 23:08
Dmitriyyy писал(а): ↑24.08.2020 23:03
Добавлено: 01.09.2020 09:58
Griffon
А под коврами океан не плещется?
Добавлено: 01.09.2020 20:09
Dmitriyyy
Антифриз новый так как менял грм когда машину купил решил поменять антифриз сразу, под коврами было мокро до тех пор пока не поменял лобовое через лобовое затекала вода сейчас все в норме может в радике печки беда?
Добавлено: 01.09.2020 20:47
Dmitriyyy писал(а): ↑01.09.2020 20:09
Запросто. Может течь на входе, а может сама печка.
Добавлено: 01.09.2020 21:36
если ковры не вынимал и не сушил, то проблема останется, хоть расшибись. Я тебе сразу написал, что салон сырой.
Добавлено: 02.09.2020 08:14
mironoff
у меня потели окна пока не нашел что заслонка застряла в положении "забор воздуха из салона" ...ну или как там правильно оно обзывается..
Добавлено: 07.09.2020 19:38
Dmitriyyy
А где эту заслонки найти в каком месте она стоит?
Добавлено: 07.09.2020 19:53
Dmitriyyy
Антизапотевание включаю вообще моментом отпотевает не знаю даже с чего начать чтобы найти причину этой проблемы надоело уже ппц просто
Добавлено: 08.09.2020 14:20
Griffon
Заслонка в климате. климат глубоко под панелью. начните с ковров. придется повозится, но это не сложно.
