Проблема с электроникой, не реагирует на ключ зажигания
insenity
Авто: volvo v50 1.6d
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Сообщение insenity »
Братья белорусы, выручайте ;( вообщем проблема такая. Ехал себе и бац, загорелась ошибка дстц и АБС, перестал работать гидрач, бортовик написал, торм система требует обслуживания, потом перестала зарядка идти на аккумулятор, загорелась ошибка аккума соответственно. Двигатель при этом работал, потихоньку начало все гаснуть, до дома не дотянул, остановились, двигатель работал, но все погасло, еле еле работали фары и аварийка. Попытался заглушить двигатель, замок никак не реагирует на ключ, ключ вытащил двигатель работает, даже в аварию не упал. Скинул клемму, уже запустить мотор не смог, замок не реагирует на ключ. Сигналка работает, подсветка салона и щитка работает, габариты работают. Аварийку отключил только снятием клеммы на кнопку не реагирует. И так же когда буксировали нажал сигнал и он залип, опять клемму скидывал, ума не приложу куда лезть и что это может быть :unknown:
Тут много чего быть может.
Набери Мишу в Москве, там помогут +79269058686
insenity
GSM: 9998433890
Skype: insenity2009
Вообщем, облазил всю машину, везде все сухо, предохранители все в норме.
arnolds
Авто: volvo v50
GSM: 37122311323
Skype: arni111
Сообщение arnolds »
insenity писал(а): 17.09.2020 22:53 Братья белорусы, выручайте ;( вообщем проблема такая. Ехал себе и бац, загорелась ошибка дстц и АБС, перестал работать гидрач, бортовик написал, торм система требует обслуживания, потом перестала зарядка идти на аккумулятор, загорелась ошибка аккума соответственно. Двигатель при этом работал, потихоньку начало все гаснуть, до дома не дотянул, остановились, двигатель работал, но все погасло, еле еле работали фары и аварийка. Попытался заглушить двигатель, замок никак не реагирует на ключ, ключ вытащил двигатель работает, даже в аварию не упал. Скинул клемму, уже запустить мотор не смог, замок не реагирует на ключ. Сигналка работает, подсветка салона и щитка работает, габариты работают. Аварийку отключил только снятием клеммы на кнопку не реагирует. И так же когда буксировали нажал сигнал и он залип, опять клемму скидывал, ума не приложу куда лезть и что это может быть :unknown:
https://youtu.be/H_M0KW3wFpI
