Звуковой сигнал
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
Звуковой сигнал
Уважаемые форумчане! Приключилась следующая беда: раньше при повороте рулевого колеса чувствовалось, что что-то мешает его нормальному ходу (как будто подклинивает). В один не совсем прекрасный момент при повороте что то ломануло (какую то пластмассину), сразу пропала водительская подушка безопасности, звуковой сигнал и кнопки круиза, т.е. всё, что на руле отключено. Разбирал два раза, при первом разборе из кожуха вывалился маленький бронзовый цилиндрик с пимпочкой с одной стороны и выпуклостью с другой, где-то сантиметр-полтора длиной и около 5 мм в диаметре. Вопрос знатокам: как всё это дело привести в рабочее состояние? Когда разбирал рулевое колесо, пластмассовую хрень с двумя усами для посадки рулевого колеса не смог разобрать, наружные крепежи отщелкнул, но что то не давало из нутри, в той части, что вращается. И соответственно, два вопроса - куда эту хрень бронзовую назад поставить и вернет ли это руль (в части кнопок и звукового сигнала) к жизни?
- Avtobusnik
- Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
