Рулевая рейка и не только
- Авто: вольво s 60
- GSM: +375297962482
Вольво s60 2002г. 2.4 д.130лс поменял рейку на б/у,спустя некоторое время заметил,что руль в одну сторону стал делать больше оборот (на четверть) в левую сторону.После замены съездил на развал все -ок мне так показалось(опыт не большой).Сейчас начало подъедать резину спереди равномерно.Во время движения при вывороте в ту сторону где больше поворот руля машина слегка пошатывается.После обращения к спецам они предложили отрегулировать рулем разницу в вывороте (возможно при замене неверно установили руль)и заново сделать развал.Подскажите что делать?
- BlackRainbow
- GSM: +375297799488
- № клубной карты: 293
Самый очевидный вариант: выкрутить руль до упора в одну сторону, затем в другую и посчитать количество оборотов. Найти середину и переставить руль (снять и физически переставить). Потом развал у хорошего мастера.
