Страница 1 из 2
Глюки замка зажигания?
Добавлено: 12.11.2020 07:04
Anatoliy72
Товарищи добрый день, выручайте советом и предположениями. Ситуация такая: с наступлением отрицательных температур ( от -3) появился такой глюк, при повороте ключа в положение 3 - тишина, стартер не крутит. После нескольких попыток (5-6) стартер срабатывает и авто запускается. Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился. Стартер на прямую (путем замыкания контактов реле) крутит. Аккум не проверял, ему года 4 наверное, вроде крутит бодро. Проблема только когда температура -3 и ниже и только после длительной стоянки, после ночи например. Хелп товарищи, куда рыть, замок зажигания?
Добавлено: 12.11.2020 15:52
Anatoliy72 писал(а): 12.11.2020 07:04 Реле стартера заменил на новое оригинал, результат не изменился.
Anatoliy72 писал(а): 12.11.2020 07:04 Хелп товарищи, куда рыть, замок зажигания?
Бендикс менял?
Чаще проблема в нём. Из-за износа втулок его клинит.
Добавлено: 12.11.2020 20:41
Вадим, открою секрет, в бендиксе нет втулок.
Добавлено: 12.11.2020 20:42
А замок проверить нужно, вполне вероятно, что контактная группа подъизносилась.
Добавлено: 12.11.2020 22:36
maljr.ga писал(а): 12.11.2020 20:41 Вадим, открою секрет, в бендиксе нет втулок.
А что есть?
Добавлено: 12.11.2020 22:45
Anatoliy72
Мне кажется проблема в замке, т.к. при замыкании стартера на прямую, минуя реле, стартер срабатывает 10 раз из 10.
Заказал бу замок, попробую подкинуть, возможно проблема уйдет.
Еще вопрос, реально восстановить контактную группу в замке или это дорого и бессмысленно?
Добавлено: 12.11.2020 22:47
Anatoliy72
W@dim писал(а): 12.11.2020 15:52Бендикс
Нет.
Добавлено: 13.11.2020 02:33
W@dim писал(а): 12.11.2020 22:36
А что есть?
бендикс, это обгонная муфта, позволяет передать крутящий момент от стартера к маховику. Внутри пружинки и стопорящиеся ролики.
Добавлено: 13.11.2020 02:35
Добавлено: 13.11.2020 04:44
Лёфик
В моем случае с подобными проблемами был виноват модуль рулевой колонки. Только было летом, независимо от простоя то есть глюк, то нет, и вроде записью какой-то на бортовом компе сопровождалось.
Добавлено: 13.11.2020 06:31
Anatoliy72
На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
Батарейка в обоих ключах новая.
Добавлено: 13.11.2020 08:37
Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
Добавлено: 13.11.2020 13:01
Лёфик
Anatoliy72 писал(а): 13.11.2020 06:31 На приборке пару раз высвечивалась надпись "иммобилайзер, смотрите руководство", но это происходило после того, как я вынимал и вставлял ключ раз 6, пытаясь завести авто.
насколько я успел понять, диагностику не делали? Вида бы помогла отмести много ненужных вариантов)
Добавлено: 13.11.2020 13:27
Anatoliy72
Завтра в сервис запись, почитают Видой и отпишусь.
Добавлено: 13.11.2020 21:08
W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37
там оно не клинит. Если тебе ктото говорил о разбитых втулках, то это имелись ввиду втулки якоря, они сменные, выполняют роль подшипников, кстати, в некоторых стартерах нет втулок вовсе, стоят игольчатые подшипники. Когда изнашиваются эти втулки, якорь здорово люфтит в них, и тупо примагничивается к статору при подаче напряжения, и не может вращаться.
Добавлено: 14.11.2020 12:09
maljr.ga писал(а): 13.11.2020 21:08 там оно не клинит. Если тебе ктото говорил о разбитых втулках
Никто мне ничего не говорил. Пройдено не однократно на собственном опыте. Не на одной машине. Когда бендикс болтается на валу, его часто клинит, особенно на горячую. Замена втягивающего в этом случае, ничего не дает.
Добавлено: 14.11.2020 12:10
W@dim писал(а): 13.11.2020 08:37 Обрати внимание на "внутреннюю обойму с шестерней" с данной картинки. У неё внутри ничего нет? Как она по валу скользит?
Ты так и не ответил, что там внутри. :)
Добавлено: 14.11.2020 16:45
Anatoliy72
В общем диагност сегодня не работал, некому было видой читать авто, по этому заменил ролики и ремни обводные только.
Замок бу в пути, но...
Сегодня -8 утром было, перед запуском включил дальний свет на 5 сек, стартер со второго раза сработал и авто запустилось.
Может аккум умирает?
Добавлено: 14.11.2020 17:39
W@dim писал(а): 14.11.2020 12:10
ничего внутри нет. Просто по валу юзается.
Добавлено: 21.11.2020 16:26
Anatoliy72
Замок зажигания виновник торжества.
Видимо контактная группа износилась.
Всем спасибо за советы, хорошо что не полез в стартер)))
