Блок управления пассажирской двери S80
Добавлено: 10.11.2010 01:34
and181179
После ДТП и замены правого зеркала перестал работать ЦЗ, стеклоподъёмник, зеркало правой двери. Вида выдаёт нет связи с блоком управления пассажирской двери. Отдельно (на столе всё работает и зеркало и стеклоподъёмник) питание на блок приходит. Даже если дело в мультиплексорной сети то с правой двери даже стекло поднять невозможно. Жгут от стойки до двери целый :pardon: . Подскажите где копать :secret:
Добавлено: 24.05.2011 23:30
Димк@@@
нужно прошивать сам блок, поэтому и не видит что дверь закрыта или открыта. либо же нужно ставить старый блок со старой двери
Добавлено: 25.05.2011 09:11
вариант просто проц со старого блока запаять в новый. :)
Добавлено: 12.06.2011 23:11
and181179
yagger писал(а):вариант просто проц со старого блока запаять в новый. :)
Оказалось всё несколько проще: просто пропаял старый блок и всё заработало :yahoo: Сейчас такаяже проблема с приборной панелью, выпаивается микруха которая на радиаторе стоит :unknown:
Добавлено: 14.06.2011 22:04
gljuk
Так ведь на радиаторе стабилизатор напряжения. С ним то что делать? Или тоже ломаются?
Добавлено: 18.11.2011 02:53
and181179
gljuk писал(а):Так ведь на радиаторе стабилизатор напряжения. С ним то что делать? Или тоже ломаются?
да не, вроде пропаял всё стало нормально
Добавлено: 20.11.2011 22:09
vittek
Можно поконкретнее что там паять?И можно ли сделать следующее: купить неродной блок управления (внешне идентичный но с другим номером),впаять мозги со старого,и будет работать?А то я уже целую кучу б.у блоков перебрал,с моей машиной не контачат.
Добавлено: 21.11.2011 07:27
vittek, Именно так... Или подпаяться, вычитать проц в старом, подпаяться, залить прошивку в новый...
