Аварийка горит, а поворотники нет
Добавлено: 02.12.2020 18:00
4epur
Всем привет! Есть у меня одна лайба запасная - 740 бензиновая. Так вот, возился я с карбюратором на ней (карб от жиги), заводил- глушил.... и получилось так, что при включенном зажигании коричневый провод лег на впускной коллектор. Провод этот давал плюсик на клапан холостого хода. Плюсик после этого приходить перестал(( Полез предохранители перебирать. Вроде все целые, но когда 5-й ставил на место он сгорел, потом на замену поставил новый и он тоже сгорел. Потом я вывел плюс от катушки и поехал на испытания карбюратора. И вот когда включил поворотник, то ничего не защелколо. Попробывал аварийку - работает.
Подскажите куда копать. Заранее спасибо
Добавлено: 02.12.2020 19:40
сурма леонид
Ищи предохранитель поворотов.Проблема там.Для аварийки другой предохранитель.
Добавлено: 03.12.2020 09:17
4epur, значит, через тот предохранитель, который у тебя горит постоянно, питалось что-то ещё.
