XC60 2,4d. Не крутит стартер. Ошибка: U010100 нарушение связи с блоком управления акпп
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
Сообщение staticx01 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить вопрос. Откуда начинать копать? Авто вольво xc60 2,4d 2010. Не крутит стартер. Панель приборов включается. Ошибка: U010100 нарушение связи с блоком управления автоматической коробки передач. Не могу даже достать ключ из замка зажигания. Пишет на панели: включите p чтобы достать ключ. Само собой рычаг стоит на Р. Ошибка по диагностике: 085086 переключатель парковка /нейтраль, входная цепь.
p.s. зима, погода сырая, авто до этого неделю не заводил.
Paha_mch
Авто: Volvo XC60 D5 2011
GSM: 297099281
Сообщение Paha_mch »
staticx01 писал(а): 17.12.2020 23:16 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как решить вопрос. Откуда начинать копать? Авто вольво xc60 2,4d 2010. Не крутит стартер. Панель приборов включается. Ошибка: U010100 нарушение связи с блоком управления автоматической коробки передач. Не могу даже достать ключ из замка зажигания. Пишет на панели: включите p чтобы достать ключ. Само собой рычаг стоит на Р. Ошибка по диагностике: 085086 переключатель парковка /нейтраль, входная цепь.
Не дает вставить файлы pdf, поэтому поместил в архив.
ECM-U010100 Потеря коммуникации с Модулем управления трансмиссией.rar
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
staticx01, в любом случае,смотрим диагностикой.. в первую очередь подозреваем модуль gsm.... А так при потерях связи передёргивает разъемы на коробку
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
Зорка писал(а): 19.12.2020 02:56 staticx01, в любом случае,смотрим диагностикой.. в первую очередь подозреваем модуль gsm.... А так при потерях связи передёргивает разъемы на коробку
по комп. диагностике только 2 ошибки. просит поставить на паркинг для извлечения ключа зажигания. рычаг передач не подсвечивается. питание на tcm проверял, приходит. предохранители целые. gsm расположен под рычагом передач? сложно к нему добраться?
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
кто нибудь знает какое должно быть напряжение питания на блоке управления коробки передач TCM? померил у меня 10,4 в. На аккумуляторе показания 12,8 в.
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
кто в курсе может быть. куда идет CAN по автомобилю от блока TCM xc60 2.4 ? в каком месте проходит и где подключается?
Paha_mch
GSM: 297099281
staticx01 писал(а): 22.12.2020 14:22 кто в курсе может быть. куда идет CAN по автомобилю от блока TCM xc60 2.4 ? в каком месте проходит и где подключается?
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
Решение вопроса:
машина завелась. дело в полуотгнившем проводе питания блока TCM (место в районе гидроблока). хоть и внешне гофра не повреждена. но напряжение на TCM поддерживалось на 1 вольт ниже бортовой сети. дернул за провод он и оторвался. после устранения проблемы появилась еще одна, в результате частых снятий фишки с блока разошлись на ней контакты.
5euro
Авто: Xc60 2.4d 175 fwd 2010
GSM: 803333333333
Сообщение 5euro »
staticx01 писал(а): 04.01.2021 01:28 Решение вопроса:
А фото случайно не делали? Если говорите в раене гидроблока- это получается в подкапотном пространстве , фишка со стороны коробки?
staticx01
Авто: Вольво xc60
GSM: 80291111111
5euro писал(а): 07.01.2021 09:40
фото нет. под капотом проходит жгут проводов рядом с гидроблоком. фишка на коробке
