акпп
Добавлено: 24.12.2020 08:57
mironoff
подскажите, люди знающие, появился небольшой толчек при переключении с 1 на 2, сразу как бы задержка на секунду, а потом НЕБОЛЬШОЙ толчек, масло частично меняно 20тыс назад, и старое и новое без запаха, стружки и т. д., оригинал
акпп не на вольво, но думаю что симптомы схожие у всех акпп
если ооочень плавно или очень быстро разгонятся, то толчка этого не ощущается
акпп
Добавлено: 24.12.2020 17:12
mironoff
блин..., только у меня такое?))))
акпп
Добавлено: 24.12.2020 20:25
mironoff писал(а): ↑24.12.2020 17:12
Да это может быть, что угодно.
Нужно знать алгоритмы работы АКПП.
А так, если по общим факторам- есть проблема с давлением. Или общее рабочее или утечка в конкретном месте.
акпп
Добавлено: 24.12.2020 21:33
mironoff
чистка блока соленоидов безполезна?
акпп
Добавлено: 24.12.2020 22:52
mironoff писал(а): ↑24.12.2020 21:33
Ты имеешь ввиду соленоиды?
Можно пробовать. Нелинейные соленоиды можно почистить. По аналогии, можно отрегулировать линейное давление.
акпп
Добавлено: 25.12.2020 06:24
mironoff
у меня, вроде 4 соленоида, стоят внешне, снимаются просто и быстро
акпп
Добавлено: 25.12.2020 06:29
mironoff
вот этот
акпп
Добавлено: 25.12.2020 11:38
mironoff
W@dim писал(а): ↑24.12.2020 20:25
а при этих утечках с 2 на 1 будет пинаться?, а то у меня все в идеале и с низу в верх и с верху в низ и в ручном режиме, переключения вообще не ощущаются, кроме только вот этого, с 1 на 2
акпп
Добавлено: 25.12.2020 11:39
mironoff
да, еще, почему в ручном с 1 на 2 нет толчка...?)
акпп
Добавлено: 25.12.2020 12:09
mironoff писал(а): ↑25.12.2020 11:38
Ну я же сразу сказал- не знаю алгоритмов работы гидроблока.
акпп
Добавлено: 25.12.2020 12:12
mironoff писал(а): ↑25.12.2020 11:39
Потому что ты принудительно включаешь линейный соленоид. Он либо работает либо нет, вкл/выкл.
А в автомате, гидроблок управляет процессом.
акпп
Добавлено: 25.12.2020 14:51
mironoff
сегодня проехал по городу через светофоры на ручном режиме, потом в автомат переключил, первых 3-4 раза переключения с 1 на 2 были без толчков, а потом опять начались, так три цикла сделал, каждый раз после ручного автомат переключал идеально первые 3 - 4раза
акпп
Добавлено: 28.12.2020 14:40
pyfik
А на комп не ездили? Может было бы проще гадать)
акпп
Добавлено: 28.12.2020 15:44
mironoff
pyfik писал(а): ↑28.12.2020 14:40
ошибок нет
