XC90 II работа фар Full Led Active High Beam
Добавлено: 10.01.2021 00:40
Доброго времени суток вольвоклубу.
Владельцы ХС90 II европа с опией Full Led Active High Beam,
как у вас работает дальний свет в атоматическом режиме,
интересует момент с вырезанием встречного\попутного транспорта ночью на темной (без уличных фонарей) дороге.
Вопросы:
-Видна ли четкая граница между пучками ближнего и дальнего света при появлении втречного авто?
-продолжает ли при этом гореть синий значек дальнего на приборке?
-на каких коростях работает вырезание, а после каких только переключение ближ\дальний?
-работает ли у вас дальний свет так, как на видео ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=nHR-0Z_k73M&t=148s
p.s. интересует только ХС90 II (европа или америка с европейскими фарами)
p.p.s. на американцах опция с вырезанием пучков дальнего света отсутсвует!
Спасибо.
Вопросы:
Спасибо.
