Утечка тока
- Авто: Volvo v50
- GSM: 0502955968
Утечка тока
Все привет.у меня вольво в50 2008года 2.4 дизель.появилась такая проблема.идет утечка тока в 2.4 ампера. За ночь аккамулятор заряжается практически в ноль. Стал искать причину. Подключил мультиметр. Начал вынимать предохранителя. После удаления предохранителя под номером 33 утечка пропадает (Блок управления двигателя)возвращаю предохранитель на место утечка снова возвращается.что делать?может кто-то сталкивался с такой проблемой?
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Утечка тока
Так если с мультиметром управляться умеешь, в чём проблема нагуглить схему, посмотреть от чего предохранитель и в этом направлении копать?
- Авто: Volvo v50
- GSM: 0502955968
Утечка тока
Предохранитель отвечает за Блок управления двигателя.его надо менять или к компьюторщику надо?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Утечка тока
Позвони Михаил 8029 6636940, делал мне мою V50 тоже были проблемы с блоком управления двигателем, не хотела заводиться.
- Авто: Volvo v50
- GSM: 0502955968
- Авто: Volvo v50
- GSM: 0502955968
