Всем привет!
Подскажите, что за блок закреплен на левом переднем лонжероне, почти под фарой? Со стороны двигателя к нему подходит толстая гофра (~25 мм). Никаких номеров не видно...
Благодарю за подробный ответ.
Что за блок?
- voldonsk
- Авто: S40 II '08, 1.8i
- GSM: +375255059442
- Skype: viber +375255059442
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Что за блок?
Фото наверное упростило бы решение задачи, но предположу что вы имеете ввиду дополнительный аккумулятор для старт-стоп.
- voldonsk
Что за блок?
Нет, старт-стопа у меня нет, а блок висит на лонжероне, на рисунке выше этого акб. Корпус - черный пластик, продолговатый.
Фото сделать не получилось
- voldonsk
Что за блок?
Насос и бачок ГУРа находятся с правой стороны, а здесь что? Его блок управления? Не очень похоже.
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Что за блок?
Да, соврал вам, блок на насосе справа, тут слева ECM (модуль управления двигателем) в кожухе пластиковом
