Быстро садится акум
volvo_brest писал(а):Такая ситуация - был старый акум, машина не заводилась после 2х дней простоя...
Поставил новый акум, в итоге через 4 дня простоя не заводится... ненормальная ситуация... походу что куда-то утекает ток на выключенной машине.
Куда копать? Как узн
Для начала убедиться что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО утекает, а не аккум дохлый опять попался! Тестером как минимум.
2 варианта:
1. Более правильный: включить тестер в режиме измерения тока последовательно с одним из проводов подходящих к клемме аккума. Померять ток "утечки"...
2. Менее правильный (и сработает только при значительном потреблении и при условии, что аккум не сильно то дохлый) просто померять напряжение аккума отключенного и подключенного, и по разнице напряжений сделать оценку, но повторюсь, тут может быть и аккум ни какой.
Ну а потом нагрузочки подозрительные отключать по очереди... :)
ПыСы. А 4-дня именно простоя??? или на машине все же ездили? может просто реле зарядки не работает? 8)
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Если машина стоит несколько дней - меряй напряжение раз в день. Если действительно быстро падает, то в разрыв плюсовой клеммы врубаешь тестер и меряешь ток, до 200мА норма, если больше - начинай по очереди выдергивать предохранители, пока не найдешь на каком ток утечки упадет...
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
M1ke писал(а):до 200мА норма
:o Z Я бы сказал до 50... И то как-то уже подозрительно было бы... У меня что-то в районе 20-30 болтается...
А вобще, yagger правильную методику говорит (1). На всякий случай уточню - отключать нагрузки - это по очереди по одному вынимать предохранители и смотреть, как изменится картина - если ток утечки резко упал, то вот оно, попался расхититель народного добра. :D
ЗЫ: И да, тестер на предел 200 мА выставить, но в момент подключения клеммы, параллельно тестеру включить обычный провод. Дело в том, что в момент подключения идёт сильный бросок тока (все видели искры когда клемму подключаем?). Если тестер нежный попадётся, может и попортиться. А так - весь ток по проводу пройдёт, а потом его отключаем и уже вменяемый ток идёт через тестер.
MJ
Сообщение victor.M »
а сигнализация есть? может она многовато берет. это раз. второе акум ты новый поставил, а режим езды какой? только по городу или на большие расстояния? если тока по городу то акум работает в режиме частых пусков и не успевает толком подзарядится на 100% при езде в городском цикле, поэтому рекомендуется хоть раз в месяц при такой езде его ставить на зарядку. наши кислотные акуммы не боятся коротких замыканий (стартерный режим), но очень боятся полных разрядок. если во время не устранишь, то и на новом скоро через два дня не заведешь и срок его эксплуатации заметно снизится.
может еще стоит проверить проводку. а если на заглушеной машине при подключении клеммы присутствует порядочная искра значит точно сидит неплохая нагрузка.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Да банально горит лампочка в багажнике или под капотом например - думаю достаточно будет за 2 дня. :crazy:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3475_54be5530a210144f47c79f66c21e39c1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3475_58b9c500f26c80c33a55817fcae7163c[/img]
AIL писал(а):тестер на предел 200 мА выставить
...AIL, перед первым подключением НИ В КОЕМ случае на 200мА не ставить!!! я так 2 или 3 тестера спалил, при чем сгорели падлы не предохранители, а именно схема! Сначала на 20А поставить, убедиться, что ток меньше 0,2А, только после этого можно переключить на 200мА. :)
AIL
Сообщение AIL »
yagger, Да, ты прав.... Я просто чота расслабился, не подумал, что утечка может быть большой такой...
Да, соглашусь. Проверять в 2 этапа надо бы.
А тестеры они дааа... Они ооооо.... Шунты горят тока в путь, а предохранители целые....
MJ
кстати, старые СТРЕЛОЧНЫЕ тестеры в этом плане были понадежнее... :declare: ИМХО
yagger писал(а):кстати, старые СТРЕЛОЧНЫЕ тестеры в этом плане были понадежнее... :declare: ИМХО
старое все было с пятикратным запасом прочности, только вот габариты из-за этого страдали. :good:
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
volvo_brest писал(а):новый акум точно не дохлый. он на гарантии, поставлен на обслуживание в сервис центре
Это не показатель жив аккум или нет
Я тоже как-то купил новый аккум, тоже на гарантии, тоже в ПАК
А он дохнет быстро...
Начали выяснять а оказалось что заводской брак - закорочена одна банка...
По гарантии поменял и все встало на свои места.
В аккуме есть пробки в каждой банке.
Первое оценить электролит на вид в каждой банке (должен быть прозрачным)
Пластины должны быть закрыты
При зарядке все банки должны одинаково "булькать"
и самое важное! Плотность должна быть одинаковой во всех 6ти банках.
и равна 1,27-1,29
Вернуться в «400»
