V50 2.0 После простоя(ночи) плохо заводится.
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Привет. Может кто сталкивался?! Проблема заключается в том, что после ночи простоя, с утра плохо заводится, и это безразницы температура воздуха +10 или -20.
Эффект одинаков! Форсунки в норме, насос тоже, дроссельная заслона в норме, топливная система без воздуха. Мотор сухой.
2007 год. 136 Л/С 250 000 km, 2007 год. Когда заведется, секунд 10 троение и в течении 3-5 минут не густой белый дым. Мощность при езде не падает, рывков нет! В течении дня заводится после 1-4 часов простоя без проблем! Не проверил только компрессию. На польских форумах пишут, что проблема в деформации шатунов, которые увеличивают камеру згорания. Что скажете?!
https://youtu.be/0SBGpjtGllw
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
- Авто: Volvo V50 2.0 2004
- GSM: +380676747181
Похоже на признаки, которые были в моей V50, 2.0, когда купил. Оказалось - закоксованая была, и плохое топливо. Сам еще добавил ей, плохим, дешевым заправлялся.
Вылечил как. На полный бак залил присадки которая чистит топливную - выездил. Залил на Шелл ихнего самого лучшего топлива, и дал просраться.)) Уже решил, будь что будет. Выехал на трасу, и где-то 45 мин. держал обороты больше 3500. Жалко было, страшно, )) но все обошлось. )) Прожог короче я ее. Потом открутил EGR - он был чистенкий, как из завода.) Обратный патрубок выхлопных газов - как зеркало чист был. Вот так и прошло все. ))
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Вот, сегодня так работает, мне кажется чем холоднее, тем лучше:
https://youtu.be/2PhpVp6AgrE
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
- builder
- GSM: V50 2006
Свечи накала проверял? Давно менял? Сегодня утром было -17, моя сразу завелась, правда пару минут работала жестковато....Fubar писал(а): ↑06.02.2021 16:57 Вот, сегодня так работает, мне кажется чем холоднее, тем лучше:https://youtu.be/2PhpVp6AgrE
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Свечи не играют роли, так как при температуре +10 такая же картина
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Кстати, а может быть, что индикатором, при проверке свечей пробитых нет, все горит, но работать могут плохо? Потому что при 8+ завелась с пол оборота!
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Fubar, бывает так что свечи вроде рабочие, не сгорели. Но не греют как надо.
Там они хоть правильные стоят? А то тут у кого то было. Должны быть на 4.4 вольта. А стояли 12 вольт.
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
У меня другая проблема... При - 19 вообще без проблем. На горячую без проблем.... А вот на слегка тёплую с двадцатого раза.... Заводится и сразу глохнет... И так раз 15-20..голову сломал... Ошибок нет.. Дроссель почистил.... Хз куда смотреть
- builder
- GSM: V50 2006
Я уже чашку от кофе помыл - гадать не на чем, а то помог бы. Мот на нормальную сто на диагностику?
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Re: V50 2.0 После простоя(ночи) плохо заводится.
Проблема решена! https://youtu.be/ww_znF9xVFAbuilder писал(а): ↑06.02.2021 17:45Свечи накала проверял? Давно менял? Сегодня утром было -17, моя сразу завелась, правда пару минут работала жестковато....Fubar писал(а): ↑06.02.2021 16:57 Вот, сегодня так работает, мне кажется чем холоднее, тем лучше:https://youtu.be/2PhpVp6AgrE
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Ну так вы же в самом первом сообщении писали:
И еще одно замечание, а зачем после включения зажигания вы так долго ждете прежде чем включать стартер? У меня в любой мороз завожу сразу как только погаснет спираль на панели, т.к. при запуске двигателя свечи еще какое то время подогревают, а если так долго ждать то свечи уже отключаются и смысла в них уже никакого.
Так что там с заслонкой? заедает или что?Fubar писал(а): ↑05.02.2021 15:51 Привет. Может кто сталкивался?! Проблема заключается в том, что после ночи простоя, с утра плохо заводится, и это безразницы температура воздуха +10 или -20.
- Авто: Volvo V50
- GSM: +48601943726
Yukon писал(а): ↑29.04.2021 15:33 Ну так вы же в самом первом сообщении писали:
Да писал, так как проверяли на СТО, пока сам не взялся!
Так что там с заслонкой? заедает или что? Заслонка вакуумом открывалась, но не возвращалась в исходное положение пружиной, купил ремкомплект, заменил, теперь в порядке!
После просмотра видосов в интернете, свечи накала полность наколяются через 10-15 секнд, делали много тестов, где в результате погасшего индикатора свечей накала свеча нагревается только на 15-25 %, а полностью наколится в течении 10-15 сек. Вот как-то так
- Yukon
- GSM: +37296524721
Про свечи накаливания https://www.drive2.ru/o/b/543971284288014138/
