Панель приборов s80
Den80
Авто: Volvo S80
GSM: 375259322877
Панель приборов s80
Сообщение Den80 »
Ищу мастера по ремонту приборной панели в Минске
Den80
Авто: Volvo S80
GSM: 375259322877
Панель приборов s80
Сообщение Den80 »
Нужна помощь по ремонту приборной панели в S 80,а точнее в перепайки приборки
Благодарил (а): 56 раз
Панель приборов s80
Re: Панель приборов s80
Что бы не плодить темы.
Умерла приборка или что похуже?.
Стрелки лежат, иногда подымаются в статичную позицию тех показаний, когда глюкнула. Глюкнула на ходу- замерли показания, подсветка пропала и сигнальные лампы почти все загорелись. После перезагрузки, сигнальные лампы погасли, но стрелки и подсветка не работают. Круиз работает. Одометр работает, часы работает. Окно БК не работает. Указатели поворотов на приборке не работают.
Больше не проверял. Вернулся в гараж, езжу на такси.
Куда копать?
Дополню. Вчера по дороге загорелся значек АКБ и вкючились все электроприборы. Я так понял что АКБ отвалился, он уже на замену просился, благо в гараже есть другой, хороший. Замена решила проблему. Или не решила? Совпадение?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 24.05.2021 14:26
Скорее всего надо проверить дает ли генератор зарядку.
Yukon писал(а): 24.05.2021 14:50
А приборка чего умерла?
И если бы зарядки не было я бы 20 км по лесу на веб не проехал бы. С работающими всеми потребителями.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 24.05.2021 16:29
Я на дизеле без зарядки на одном аккумуляторе из Могилева в Минск приехал и когда уже аккум начал здыхать постепенно загорались лампочки всякие ABS ESP и куча других лампочек, потом усилитель руля отрубился и приборка, а самое интересное что как только возле дома запарковался заглох. Но у меня гена был полностью отключен, т.к. закоротил, а у вас вполне возможно он может быть что то иногда еще выдавал.
Я не претендую на истину, но лучше проверить.
Ты не ровняй дизель и бензин. На бензине в такой ситуации однажды у меня начали отключатся блоки и приборы уже через 5 минут езды по городу. Едва хватило вернутся назад.
Зарядку я проверю. А вот с приборкой что?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 25.05.2021 09:42 Ты не ровняй дизель и бензин. На бензине в такой ситуации однажды у меня начали отключатся блоки и приборы уже через 5 минут езды по городу. Едва хватило вернутся назад.
Ну так после замены АКБ приборка работает?
После замены она на следующий день и умерла.
Коллеги, подскажите же. Приборка искать или ремонтировать.
Я пока болею ( жёстко), но скоро машина понадобится...
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Обратитесь в эту ветку к Генриху https://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349 думаю что он поможет
Спасибо за совет. Туда раньше написал. То же ответа нет.
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 26.05.2021 11:55 Спасибо за совет. Туда раньше написал. То же ответа нет.
Они редко отвечают на сообщение, да и что они могут ответить - приезжайте посмотрим. Так что звоните на телефон и договаривайтесь на прием.
Зарядку генератор даёт. 14.36 v. Измерял на акб.
Приборку снял, пошевелил шлейфы.... Короче вообще перестала работать. Работает индикатор непристегнутого ремня. Остальное без подсветки, не видно. Но при старте ни одна из контрольных ламп не горит.
Вида покажет перебитый провод? Или опять совпадение?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Есть приборка 100 руб
andrey.razbor писал(а): 30.05.2021 21:06 Есть приборка 100 руб
Ок.
Фишка зелёная?
А прошивать ее нужно?
Ylenka155
Авто: Volvo S 80
GSM: +37544 537756
Панель приборов s80
Сообщение Ylenka155 »
Доброй ночи! Купила машину, на панели горит надпись. Завожу, загорается, "сервис" - пару секунд и гаснет, вторая надпись горит. Подскажите пожалуйста, критично ли это и что стоит сделать?
Панель приборов s80
Ylenka155 писал(а): 16.07.2021 00:20 Доброй ночи! Купила машину, на панели горит надпись. Завожу, загорается, "сервис" - пару секунд и гаснет, вторая надпись горит. Подскажите пожалуйста, критично ли это и что стоит сделать?
Сервис который гаснет, это время менять масло. А вторая это ошибки по ДВС.
Надо подключить компьютер и прочитать ошибки.
Вернуться в «S80 (-07)»
