Падает уровень антифриза
Check_
Авто: s 60 awd/ ХС 70, 2003, D5
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
Доброго дня, форумчане.
Авто - хс70 d5 (163лс), 2003.
Появилась проблема - падает уровень антифриза во время поездки. Получается так, перед поездкой уровень в норме, завел, поехал, во время поездки может загореться ошибка по низкому уровню антифриза. Если остановится и открыть капот, то соответственно в бачке антифриза не видно, открыв крышку бачка выходит воздух а затем и может хлынуть антифриз. Но если ничего не делать, например подождать до следующей поездки (с работы/на работу через часов 9), то уровень опять в норме. Уровень падает не каждую поездку, наиболее замечено на трассе или в городе при активной езде.
Что это может быть?
Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания - на того, кто знает и понимает больше! (КОБ)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Check_, антифриз доливаете?
Instagram surtamikhail
Drive2
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
surta писал(а): 11.02.2021 09:14 Check_, антифриз доливаете?
Один раз доливал, примерно месяц назад, после этого не доливал т.к. уровень возвращается.
Кстати, два раза в день перед запуском авто прогревается штатной вебастой, может это как то влияет...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Check_, :) ну так долейте на холодную до уровня чуть ниже максимума. И засеките пробег когда снова скажет низкий уровень. На всякий случай заменить и крышку расширительного бачка на новую. В крышке клапан сброса давления, система охлаждение работает под давлением, и лучше на горячую не откручивать крышку.
Колебания уровня при холодном-горячем двигателе это норма, но она обычно происходит между минимум и максимум.
Drive2
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
surta писал(а): 11.02.2021 10:04 Check_, :) ну так долейте на холодную до уровня чуть ниже максимума. И засеките пробег когда снова скажет низкий уровень. На всякий случай заменить и крышку расширительного бачка на новую. В крышке клапан сброса давления, система охлаждение работает под давлением, и лучше на горячую не откручивать крышку.
Все именно так было и сделано. На холодную долил антифриза до уровня. Проехал +- 1,5 тысячи км. Бочек и крышка относительно свежие - год назад менялись на новые.
Колебания уровня выходят за рамки, что и вызывает беспокойство.
Тут два варианта. Либо кишки какие то дует, потому как армировка внутри них развалилась, либо пробка бачка ож не хочет травить лишнее. Возможен и симбиоз этих проблем.
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
maljr.ga писал(а): 11.02.2021 17:32 Либо кишки какие то дует, потому как армировка внутри них развалилась,
Можно поподробнее?
Решил на остывшем двигателе открыть крышку бачка ож. Уровень был как обычно между мин/мак. При открытии сразу пошел воздух, а затем начал подниматься уровень антифриза, дойдя до горловины я закрыл крышку, но внутренне давление так и не вышло полностью. Далее заведя двигатель и поехав как обычно заметил, что печка плохо грела, хотя двигатель уже был полностью прогрет. На следующий день печка заработала нормально и уровень в бачке упал между мин/мах.
Хз что это такое?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Check_, тогда в любой клубный гараж на приём. Провести тест наличия выхлопных газов в антифризе.
Drive2
V 70 Александр
Авто: Volvo v 70
GSM: 297307289
Сообщение V 70 Александр »
Была такая проблема. Именно зимой. В этом году отключил вебасту и уровень стоит на месте.
Check_ писал(а): 12.02.2021 12:09
Можно поподробнее?
Хз что это такое?
воздушится система. Может вебаста, как выше написали, а может и прокладка под головой.
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
V 70 Александр писал(а): 12.02.2021 16:18 Была такая проблема. Именно зимой. В этом году отключил вебасту и уровень стоит на месте.
Кстати, только после использования вибасты появилась эта проблема. Действительно, весну, лето и осень не было такого.
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
surta писал(а): 12.02.2021 14:13 Check_, тогда в любой клубный гараж на приём. Провести тест наличия выхлопных газов в антифризе.
Дельный совет, спасибо, не знал о таком, надо съездить.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Re: Падает уровень антифриза
Сообщение ALES »
Напомню как проверить не дует ли двигатель в антифриз надёжно и просто. Нужно проехать хорошо, ну по крайней мере 50км на прогретом двигателе, затем поставить машину на 8+ часов и ничего с ней не делать. После открутить пробку бачка (а он а изначально должна быть хорошо закрыта). Не должно случиться НИЧЕГО. Если есть пшшшик, на 99% приехал мотор на замену прокладки. Никогда не подводил метод.
Ну и пользуясь случаем, у кого есть на разборе не сильно ушатанный временем D5244 T(2) купил бы все металлические патрубки антифриза. Особенно тот что рядом с турбиной и снизу. Время и хреновый беларуский антфриз натворили дел печальных. Звонить на трубу, завтра в Минске - заберу.
Будете в Бресте - приглашаю на СВ радио 6FM. Мой позывной "Южный".
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
Для инфы, может кому интересно/полезно будет.
Уровень остается в норме. Но и по факту пользование вибастой в силу потепления стало меньше, последний месяц так вообще нет в ней необходимости.
Думаю проблема связана с использованием вибасты. Не знаю как проявит себя это в будущем - будем посмотреть.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Трещина в котле вебасты
ПРАВИЛА ФОРУМА
Check_
GSM: 293700010
Сообщение Check_ »
Барада писал(а): 17.05.2021 14:58 Трещина в котле вебасты
Благодарю за подсказку. Надо не поленится и летом разобрать посмотреть.
Кстати, теоретически, если есть доступ её можно заварить или лучше менять на другой котел?
