Нужна помощь! 440 1.8 моно b18u троит, черный дым, повышенный расход топлива
Добавлено: 14.02.2021 00:00
Ras1987
Машиной владею пару месяцев. Троит, повышенный расход топлива (~15 литров на 100 км), черный дым, закопченные свечи. После покупки авто заменены: масло, всё фильтра, ремень ГРМ, свечи, высоковольтные провода, крышка трамплера с бегунком, лямбда зонд. Компрессия в норме, зазоры клапанов тоже в норме. Подскажите пожалуйста что смотреть и куда копать?
Добавлено: 15.02.2021 22:59
Vladik
Трубка к датчику давления цела? Датчик возле заборника воздуха на печку.
После чего начались проблемы или взяли в таком виде?
Добавлено: 16.02.2021 00:07
Arms
Добавлено: 16.02.2021 12:16
Ras1987
Vladik писал(а): ↑15.02.2021 22:59
да, трубка целая. А вот вакуумные трубки на воздухане вообще отсутствуют. Куда они должны идти я хз...
Добавлено: 18.02.2021 15:10
Vladik
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... 017#p14402
Добавлено: 27.02.2021 22:09
Ras1987
Arms писал(а): ↑16.02.2021 00:07
Ошибки почитай, колодкой самодиагностики
Наконец то добрался до авто и почитал ошибки. Выдает 2 ошибки: 1-2-1 Сигнал от/до датчика расхода воздуха и 2-2-3 Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи. Датчик расхода воздуха и ДАД это одно и тоже? Если нет то где искать ДРВ?
Добавлено: 27.02.2021 23:30
Volver1969
Ras1987 писал(а): ↑27.02.2021 22:09
Может контакты? - все блоки проверь.
У меня 2.3 бенз 740 - как-то начал глючить /блок форуснок/ - переливает, еле доехал, вонизм как от перелива. Оказлость колодка контакта окислены зеленые некоторые =- 5-6 контактов, у 740 это справа у ног пасажира. Почистил - всё окей стало.
Добавлено: 28.02.2021 15:02
Vladik
Да это он. Где искать и как проверять смотри тему тут:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... f147d43b8d
