АКПП масло
gvmnt
Авто: v50 2006 2.4i АКПП
GSM: v50 2006
АКПП масло
Сообщение gvmnt »
на авто "родных" порядка 350 тыс. км. европейских дорог. масло акпп никогда не менялось, как я понимаю. коробка продолжает работает без каких-либо признаков проблем.
стоит масло всё равно поменять? или какой здесь подход лучший?
Благодарил (а): 56 раз
АКПП масло
gvmnt, Работает, не трогай.
dencher
GSM: +375295650622
АКПП масло
Сообщение dencher »
В АКПП масло меняется каждые 50-60тыщ, не так разве?
АКПП масло
dencher, если коробка работает в легких режимах, износа и его продуктов мало. Проблем нет. Масло АКПП не портиться. Не чему там портиться.
Работает не трогай.
unding
Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
GSM: 375259596931
АКПП масло
Сообщение unding »
Подскажите для мкпп все таки менять масло в коробке или нет ? Я заказал 2 бутылки по литру , чтобы успеть отказаться ещё если все таки это бесполезно ...
АКПП масло
unding,
Я однажды менял. Изменений не ощутил.
Если агрегат не ломался, то замену масла делать нет смысла.
Продуктов износа нет, масло в порядке.
unding
GSM: 375259596931
АКПП масло
Сообщение unding »
TokRa, почему литр? В руководстве по эксплуатации указано 1.9 литра . У меня пробег уже почти 200к и за машиной плохо следили ... я почти уверен что его вообще не меняли .
unding
GSM: 375259596931
АКПП масло
Сообщение unding »
W@dim, а у меня вот проблема : тяжело включается 1 передача .. как будто там что то мешает .. и отчасти это касается 2 передачи . Я вот и думаю вместе с ремкомплектом кулисы ещё и масло поменять , может оно как то поможет сделать включение передач более легкими .
gvmnt
GSM: v50 2006
АКПП масло
Сообщение gvmnt »
W@dim писал(а): 27.02.2021 18:47 dencher, если коробка работает в легких режимах, износа и его продуктов мало. Проблем нет. Масло АКПП не портиться. Не чему там портиться.
Работает не трогай.
в таком случае, если сейчас нет проблем ... когда стоит задуматься о замене масла на акпп? или она нежно начнёт сигналы подавать и урчать недовольством?
я и рад не менять, но хочу избежать, чтобы сразу с хорошо работающей акпп перейти в абсолютно неработающую.
спасибо!
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
АКПП масло
Сообщение sdwizzas »
6 лет. aisin 55-51. 250 тыс только моих. радиатора не было. прицепы тягал пару раз, буксировал на гибкой сцепке тех, кто просил. раз в 60 тыс слил\залил. сам. не на аппарате. лил МАННОЛ!!!! КАРЛ!!! без ревитализантов и прочей лабуды. коробка проехала на момент продажи мной 590 тыс. без разбора. спецы при покупке авто мной уже меняли бы мне кробку. Я не решился. Так и продал авто. Через 6 лет. С поменяным маслом. думай сам.
Последний раз редактировалось sdwizzas 29.01.2022 09:41, всего редактировалось 3 раза.
АКПП масло
gvmnt писал(а): 27.02.2021 20:33 я и рад не менять, но хочу избежать, чтобы сразу с хорошо работающей акпп перейти в абсолютно неработающую.
спасибо!
Дам тебе ответ который ты хочешь. :)
Меняй. Только масло ищи по допуску или оригинал (Вольво и может Тойота глянь) или производства Кастрол (тот же оригинал, троху дешевле). Других вариантов не посоветую.
Менять частичной заменой- слил залил. Без экспериментов с выкачкой через шланги АКПП и т .п.
АКПП масло
sdwizzas писал(а): 28.02.2021 11:45думай сам.
Это какая машина была, с какой коробкой?
gvmnt
GSM: v50 2006
АКПП масло
Сообщение gvmnt »
W@dim писал(а): 28.02.2021 18:47 Дам тебе ответ который ты хочешь. :)
Спасибо! :)
В реальности менять не хочу, и не спешил бы. С другой стороны понимаю, что режим работы поменялся для коробки - и поэтому и спрашиваю есть ли что-то, к чему нужно прислушиваться и присматриваться.
voC30
Авто: c30
GSM: 3919297
Skype: vov0178
АКПП масло
Сообщение voC30 »
У меня бывший владелец, менял два раза, я не менял пока не появились, толчки с 2 на 3, на холодную. Не сильные, но когда присмотреться то они были. Поменял частично, пропали, влил 3.7 л, коробка 5АКПП, лил Фукс Титан, так как прежний владелец его лил. Интервал частичной замены 30-60 тыс, зависит от стиля езды.
sdwizzas
GSM: +375297573528
АКПП масло
W@dim писал(а): 28.02.2021 18:48
поправил, спасибо. v70 2006, 2.4 атмо, автомат, монопривод
