Поднимаются обороты при торможении
Добавлено: 11.03.2021 21:10
Димон73127
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой
s60 2.4 D5
Добавлено: 11.03.2021 22:23
Димон73127 писал(а): ↑11.03.2021 21:10
s60 2.4 D5
Не понял вопроса. Ожидалось, что машина будет разгоняться, если жать на тормоз?
Добавлено: 11.03.2021 23:13
builder писал(а): ↑11.03.2021 22:23
s60 2.4 D5
Тоже несколько раз перечитал вопрос и ничего не понял
Получается что чел нажимает на тормоз и газ одновременно и видит что обороты двигателя подымаются, а машина не едет - так что ли?
Добавлено: 11.03.2021 23:26
Димон73127
Т.е машина стоит, работает на холостом ходу,и при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты...
Это бывает редко но оно есть,и после этого просто не хочет развивать обороты
Добавлено: 11.03.2021 23:37
Димон73127
Там же написано,что при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты ХХ,где написано что это делается одновременно
Добавлено: 12.03.2021 09:16
surta
Димон73127, утечка вакуума, видимо где-то дыра. Может подушки двигателя уже совсем дырявые и не держат вакуум. На дизеле жёсткость подушек двигателя управляется вакуумом, и к этой же магистрали подключен клапан управления турбой.
Добавлено: 12.03.2021 09:28
Димон73127
Поеду сегодня на сервис пускай посмотрят., может и оно,так как и вибрация при движении появилась
Добавлено: 21.08.2022 23:11
Raimonds
тоже столкнулся с такой проблемой у меня volvo s60 2002 года D5.
и как починили неисправность?
Добавлено: 22.08.2022 01:23
Raimonds
Димон73127, добрый вечер. на ваш пост...
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой...
у меня вопрос: починили проблему? что было виновником поломки? (у меня аналогичная беда...)
Добавлено: 23.08.2022 13:32
Raimonds
починил !!!
к сожалению никто не ответил на мой вопрос поэтому начал копаться глубже сам и решил может кому пригодится.
короче VIDA выкинула несколько ошибок и странным показалось что есть тоже ошибка в педали газа. оказывается есть предохранитель в моторном отсеке номер восемь отвечающий за кондиционер и педаль газа. разумеется я его поменял и все проблемы пропали.
