Страница 1 из 11
Чистка
Добавлено: 19.02.2021 13:57
unding
Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
Чистка
Добавлено: 19.02.2021 21:27
На фото не вижу проблемы.
Чистка
Добавлено: 19.02.2021 21:31
unding писал(а): 19.02.2021 13:57 Народ подскажите пожалуйста такую степень ржавчины вообще реально очистить , либо тут уже нужно обязательно ставить новые тормозные диски и ступицу?
Это у вас что, первый автомобиль? Нормальное явление для тормозных дисков. Очищать от ржавчины рекомендуется привалочную плоскость куда крепится колесный диск, все остальное вторично.
Чистка
Добавлено: 19.02.2021 21:42
unding
Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 00:29
unding писал(а): 19.02.2021 21:42 Yukon, да , я только месяц назад купил свой первый авто Volvo v50 . Смотрится эта вся ржавчина просто безобразно. А привалочная часть это которая на последнем фото вся в точку в перемешку со ржавчиной ?
у вас все в полном порядке. Легкая коррозия будет там постоянно и не на что не влияет. Чистить надо место, в котором примыкает диск к ступице, если там есть ржа. Увидеть ее можно только сняв диск
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 09:22
Маслом можно смазать диски, чтоб не ржавели. В крайнем случае отработкой. :crazy:
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 11:08
Андроюха, не шути так. :) Вдруг человек и впрямь так сделает. видишь переживает по неопытности.
unding, а если вид тебя так напрягает, то сними диски удали ржавчину и покрась в черный цвет( только зону работы колодок не крась) термостойкой краской. Ржавчина потом со временем все равно проступит.
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 12:44
unding, не заморачивайтесь, думаю в 10-ти летнем авто найдется куда приложить силы и средства, а это на эксплуатационные свойства никак не влияет. На будущее если будете менять диски, то покупайте диски АТЕ, Brembo, Otto Zimmermann и др. которые имеют спец покрытие, но они значительно дороже. Конечно там где работают колодки там покрытие сразу сотрется и если вы не будете постоянно пользоваться авто ржавчина там появится, но в других местах диски будут выглядеть более презентабельно но не вечно, со временем и там появится ржавчина.
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 15:17
unding
Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 15:38
unding, Для того чтобы что то советовать надо знать кроме марки авто еще двигатель и год выпуска. Заполните полностью профиль.
Чистка
Добавлено: 20.02.2021 19:09
unding
Yukon, заполнил . Продублирую тут Volvo v50, 2009г., 1.6 дизель .
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 01:03
gvmnt
то что у вас сейчас серебренное с легкой ржавчиной - через несколько месяцев будет полностью ржавчиной покрыто. и по этому поводу не стоит волноваться вообще.
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 09:57
unding
Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 12:33
unding писал(а): 20.02.2021 15:17 Yukon, спасибо всем за ответы !а можете посоветовать конкретно какие диски тормозные купить на переднюю ось и на заднюю и колодки к ним какие взять ? Смогу ли я уложиться за все в 400-450 руб ?
пердний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138355
передние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137878
Задний диск https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138121
задние колодки https://auto1.by/avtozapchasti/detali-d ... oty/137880
Итого 530 руб, но это АТЕ можно сказать самые дорогие, смотрите по ссылкам там есть аналоги дешевле, но желательно не опускатья до дешевки. Потом еще по передним дискам есть различия 278 мм. и 300 мм. в зависимости какие у вас стоят колесные диски 15" или 16".
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 12:39
unding писал(а): 21.02.2021 09:57 Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
Надо смотреть кулису, вполне возможно что можно обойтись регулировкой, а может и придется втулки поменять.
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 13:17
unding
Yukon писал(а): 21.02.2021 12:33
Спасибо! У меня 17 колесные диски к сожалению, мне на них тоже 300мм покупать?
И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично? И чтобы не покупать новые диски мне и лето нужно покупать 215\50?
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 16:16
alejandro82
Есть такой брэнд galfer. Поговаривают что это тот же ате. Не знаю есть ли на эту машину.
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 18:32
dencher
unding писал(а): 21.02.2021 13:17 пасибо! У меня 17 колесные диски к сожалению, мне на них тоже 300мм покупать?
Вам нужно смотреть, не нынешние диски какие стоят, а именно те, которые шли по-заводу. По ВИн-коду через VIDA например.
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 18:36
unding
dencher, понял. А по резине не подскажете в предыдущем сообщении ??
Чистка
Добавлено: 21.02.2021 18:38
dencher
unding писал(а): 21.02.2021 13:17 И еще извиняюсь за вопрос, у меня на 17 дисках стоит резина 215\50 , хотя в руководстве по эксплуатации вольво написано для 17 дисков 205\50. Это сильно критично?
От 205/55 r16 ваши нынешние 215/50/17 выше на 15мм, 205/50/17 выше на 5мм, 225/45/17 выше на 2мм (я на таких ездил в свое время)
