Продам комплет колес r18. Диски в идеале , шины практически новые. Комплект без ремонтов, перекрасов , царапин.
Шины Kormaran 235/60/18.
Диски r18 5*108 et50.
Комплект остался после продажи авто, стоял на хс90. Покупался прошлой весной. Также подойдут к хс60,70.
Комплект колес(диски +шины) r18
- Авто: Xc60 2.4d 175 fwd 2010
- GSM: 803333333333
Последний раз редактировалось 5euro 23.03.2021 07:37, всего редактировалось 2 раза.
- Авто: XC60
- GSM: +375296517656
- Авто: XC60
Посмотрел на характеристики дисков: центральное отверстие на XC60 не подходит (XC60 - 63,3...63,4 мм)
- GSM: 803333333333
Если бы было меньше 63.4, то да не подходит, а так все подходит, главное возможности и желание:)
Уверен на 1000% если бы вам поставили с большил цо диски вы бы даже не заметили. А если уже подойти ответственно, то кольца можно купить, не дорого.
6.34см диаметр против 6.71см это примерно 2мм зазор между ступицой и диском. Как то так. При том ,что по заводу и то есть зазор.
- Авто: XC60
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. А поскольку диски я ставлю сам, стараюсь придерживаться заводских рекомендаций...
- GSM: 803333333333
Все верно вы говорите, так сказано в книжке.ТВП писал(а): ↑21.03.2021 23:29 Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. А поскольку диски я ставлю сам, стараюсь придерживаться заводских рекомендаций...
Если для себя, то конечно можно купить кольца проставочные, как я писал выше. Цена за комплект по первому запросу"проставочные кольца" выдает 20бун за комплект. (Даже в популярном онлайн магазине 21век вам привезут с доставкой)
Так что нет ничего невозможного.
- GSM: 803333333333
