Добавлено: 18.11.2010 01:58
Stalker
Мой (бывший) мотор, короче 7 у меня нет ваще, вроде бы вместо него тройник и у меня вроде как обратка и подача раздельные.
Короче завтра гляну че там да как.
Добавлено: 18.11.2010 12:06
Stalker
Короче, если не считая топливных фильтров (у меня их 2 стоит на подаче и на обратке), с бака прямо на бензонасос, с бензонасоса тройник (это вместо 7
) 1 на карбюратор, 2 на обратку. Полет в приципе нормальный.
Добавлено: 18.11.2010 16:42
Stalker
попробовал подуть в шланги, значит когда дуешь в короткий шланг 8 дуется в обоих направлениях без проблем и без засасывания бензина, а когда дуешь в длинный шланг 9 то дуется сначало туговато потом легче и похоже как в бензин, в обратном направлении засасывает бензу.
сорри как-то проглядел этот момент, у тя 8 это обратка, 9 подача, у меня вместо 7 обычный тройничок и скорее всего 9-8 на верхней картинке надо поменять местами.
Добавлено: 19.11.2010 09:34
Stalker
До кучи, на карбюратор всякие запчасти и ремкомплекты от копейки типа 2108 подходят.
Добавлено: 19.11.2010 12:36
Stalker
У нас их полно в копеешных магазинах (и ремкомплектов 4-5уе примерно и отдельно прокладок), когда надо было сам вырезал из картонки, увидел в магазине - купил в запас навсякий случай. У меня солекс.
В ремкомплекте карбюратора есть прокладка.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_142_dcdaa713bfdc0c370440276407466f09[/img]
Добавлено: 19.11.2010 23:02
Stalker
от тазовских солексов прокладка немного другая
1в1, есть мот пару лишних дырок, но это не критично, может тебе от копейки типа 2107 дают.
Если сомневаешься, могу сфоткать.
Добавлено: 17.09.2014 18:10
prokop-ml
А может кто подскажет, где купить такой сепаратор в Беларуси?
Подскажите.
Добавлено: 14.12.2014 23:23
nikolaevalex
]Что это за патрубки.У меня карбовая машина.Образуется вакуум в бензобаке.Все патрубки проверил все ок.
Добавлено: 14.12.2014 23:51
димыч
я перебирал себе с вазовского вебер, а по поводу сепоратора ставил гольфовский
Добавлено: 15.12.2014 07:59
Stalker
nikolaevalex, скорее всего развоздушивание бака (правый) забило грязью, оно в арке, левый это развоздушивание при заправке - это когда бенз в бак не лезет, вроде так.
Прочищать, продувать.
Добавлено: 15.12.2014 19:32
nikolaevalex
Буду пробовать продувать,а чем можно заменить клапан развоздушивания в машине просто две трубки весят.
