ECM-620a - шаговый двигатель холостого хода
Добавлено: 26.03.2021 10:18
Горит ошибка ECM-620a, периодически падают холостые обороты, при резком нажатии на газ захлёбывается иногда, при плавном нажатии газа все нормально. Дроссельную заслонку поменял на аналогичную по номеру, с переделанным датчиком, не адаптировал т.к. вроде когда поставил все было нормально и плавающие обороты и подгазовка пропала. Проблема в холостых . Может кто сталкивался или подскажите куда копать...
Volvo V70-I, B5244s2
