Температура охлаждающей жидкости, приборка, вентилятор
Добавлено: 05.04.2021 14:58
Markus88
добрый день.
B4194T 1.9T
приборка постоянно перебирает по одной цифре температуру даже при минусовой температуре от 40 градусов до 80 (40, 41, 42, 43... 77, 78, 79, 80)
после прогрева прыгает от 60 до 80. (60, 61, 62, 63... 77, 78, 79, 80)
вентилятор не включается.
при подаче на разъём питания на прямую - и первая и вторая скорость есть.
радиатор, термостат, бачок, крышка, датчик - новые.
подскажите как проверить провода на датчик температуры (который под термостатом)?
где у него начало?
может кто подскажет в какую сторону копать?
Добавлено: 06.04.2021 10:37
Avtobus.NIK
Недавно менял этот датчик - 15 рублей цена. тоже прыгала температура, но наоборот, вентилятор включался.
Добавлено: 06.04.2021 22:22
boing626
Получается,вся проблема в датчике?
Добавлено: 08.04.2021 20:35
Или его проводах.
