Насос ГУР. Ремонт или сразу замена?
Добавлено: 18.11.2010 19:38
Noise
Появился у машинки (S60) странный "стрекочущий" звук, где-то в районе ремней.
При повышении оборотов звук пропадает.
При снятии ремня генератора звука не остается, значит где-то в этой цепи.
Грешили на ролики, поменял оба - звук остался.
При снятом ремне проверял на наличие люфтов генератор, компрессор и насос усилителя.
Люфт шащупал только у насоса (продольный) из чего сделал вывод что он являтся источником звука.
И встал вопрос насос ремонтируется или его сразу под замену?
Добавлено: 18.11.2010 19:58
конечно ремонт :)
Добавлено: 18.11.2010 21:35
Noise, ну там я ж менял подшипники в ГУРе ,ищи отчёт . Насосы одинаково разбираются .
Добавлено: 19.11.2010 12:51
ну как ну ка
мне тоже интересно
я тож свой Гур снимал хотел енять, так там же ж он на горячую запрессован, может в сороковках по другому???? в смысле насос другой..
Добавлено: 20.11.2010 23:33
cheekerman писал(а):так там же ж он на горячую запрессован
ну да ,шкив запресован на горячую ,а подшипник как подшипник ,просто напресован .
