Добрый день.
Могли бы подсказать из-за чего может быть очень сильная вибрация, как на холостых оборотах, так и в движение.
Вибрация настолько сильная что руль дребезжит на пару см.
Менял уже верхнюю подушку, не помогло.
Мне сказали, что умер маховик. Замена безумно дорогая, хотел узнать можно ли еще как-то понять, что именно он.
Сцепление вроде работает нормально либо уже привык.
Машина глушилась до замены подушки с тряской, когда выжимаешь сцепление пропадают посторонние звуки, отпуская появляются, вибрация не меняется если выжимаешь сцепление, просто пропадает часть звуков.
Есть ли смысл меня все остальные подушки или все же маховик ?
Очень сильная вибрация Volvo v50 1.6D D4164T
- Авто: volvo v50 1.6D 2009
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Re: Очень сильная вибрация Volvo v50 1.6D D4164T
По всей видимости вам все правильно сказали. Будете продолжать эксплуатацию с такой вибрацией ремонт может стать еще дороже.
те маховик может давать вибрацию как на холостых, так и под нагрузкой ? причем одинаковую
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Маховик прикручен к коленвала намертво... Если в нем дисбаланс, то и колотить будет всегда.. при этом частота вибрации будет изменяться от оборотов
