Добавлено: 22.11.2010 00:15
VladMax
когда я покупал на свою насос мне сказали что: плохо когда в баке меньше половины топлива, не знаю правда это или нет, но как причина может быть. :unknown:
Добавлено: 22.11.2010 09:39
mona6ka, Может после лампочки ездишь долго?
Добавлено: 23.11.2010 11:28
mona6ka писал(а):В общем при разгоне глохнет, но если сбросить обороты,то на холостых работает нормально.
Это когда проявляется? Сразу как поехал? Или когда машина уже долго поездила?
Я к тому, что может это реле бензонасоса.
У меня в 850-й машина глохла на ходу когда долго поездит.
Пока не перепаял мне Яггер реле проблема не проходила.
Добавлено: 29.11.2010 11:21
Плохо уже потому, что бак выше уровня топлива корродирует
Добавлено: 29.11.2010 19:19
mona6ka, из профиля не понятно, где проживаете.
Если в Минске, то нефик проверять, а сразу дуть к Яггеру на перепайку, предварительно созвонившись или списавшись с ним.
Плюс прихватить с собой "даров" для клубного божества :D :D
Добавлено: 19.12.2010 01:52
Volver1969
mona6ka писал(а):Спасибо всем откликнувшимся на просьбу о помощи))Диагноз поставлен - сеточка в баке, т.к. при снятии шланга с основного насоса и продувки магистрали в сторону бака насос перестал гудеть, а при "тестовой" поездке на 70 км не глохнул, даже намека не было..но счастье продолжалось до 1/2 бака и опять гудеж и дерганье..Завтра лезу в бак.
У меня такая же фигня на бензе 2.3i была = сетка в баке!!!
з.ы. Как же хорош дизель летом - и также он плох зимой!!!
