Замена двигателя на 850 T5
Модератор: E}|{IK
- Авто: 850T5
- GSM: +79500239032
Здравствуйте. Купил 850 T5 с дымящим мотором. Прошлый владелец скрыл проблему каким-то образом (присадками наверное).
Дымит из под маслозаливной горловины, из под щупа, из трубы как паравоз на холостых. После проверок выяснили, что проблема в износе поршневой, а двигатель отходил достаточно, уже ранее гильзовался. Решили искать контрактный на замену и собственно вопрос. Трамблерного B5234FT в продаже не найти. И раз такое дело хотелось бы что-то поновее, к примеру, B5234T3. Продается много сетевых с электронным дросселем. Помогите, пожалуйста, разобраться что лучше и оптимальнее. Двигателя 2.4 и 2.5, как я слышал, менее надежны.. Вариант "продать машину" не подходит.
Если контрактный двигатель под АКПП, то насколько тяжело переделывать под механику?
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Re: Замена двигателя на 850 T5
leksGo , съездите в какой-нибудь клубный сервис... Или в два-три... Это будет полезней...
https://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
1) Зачем нужен форум, если всех просто отсылать на СТО?Д.И. писал(а): ↑01.06.2021 20:19 leksGo , съездите в какой-нибудь клубный сервис... Или в два-три... Это будет полезней...
2) Судя по номеру телефона человек вряд ли доедет до СТО по ссылке
- Д.И.
- GSM: Six23_02_58
Согласен, перепутал ссылку, нужно было Питерские клубные СТО вставить. Там больше людей с таким автосами, чтоб посоветовать....
Или только у нас решить вопрос можно?
- Авто: 850T5
- GSM: +79500239032
Спасибо за ответ. Думаю буду контрактный ставить. Подвернулся B5234T6 в хорошем состоянии.TokRa писал(а): ↑03.06.2021 11:29Меняются все друг на друга без особых проблем, можно даже от s60 брать, единственное что там надо спец по комплектации, Мозги, навесное какое брать и тд.leksGo писал(а): ↑01.06.2021 18:32 Здравствуйте. Купил 850 T5 с дымящим мотором. Прошлый владелец скрыл проблему каким-то образом (присадками наверное).
И да, 2.3 более надежен, тупо толще стенка котла.
Как вариант можно поискать только блок, например отдельно 2.3 или мотор с разбитой ГБЦ какой. Остальное своё оставить. Хотя лично я уверен, плюс личный же опыт, что вскрытый мотор + активная езда все равно придется переделывать потом, как ты его не собирай.
У нас у кого-то был столбик Т5 от s70, спросить?
Теперь вот думаю по поводу мозгов. У меня на текущем Bosch Motronic 4.3, а на B5234T6 (в принципе на s70/v70) ставился Bosch Motronic 4.4
Почитал форумы: говорят может компрессор кондера сгореть..
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
сто процентов кондиционер работать не будет. проверено на машине Вжика
- Авто: 850T5
- GSM: +79500239032
Видел этот материал. Думал все довольно просто ставится с дополнительной прошивкой кондиционера. Один специалист мне сказал, что без блока иммобилайзера не встанет. Теперь не знаю кому верить.TokRa писал(а): ↑03.06.2021 16:16 Скорее всего даже отрыгнет и мотор может неверно смесь делать, форсы то тоже будут другие. Думаю, что надо ставить мозг 4.4. и шить его под 850ю
Покури тут, может найдешь полезное
http://revolver.in.ua/viewtopic.php?t=190
п.с. Сколько за мотор?
Цена:
Из всех вариантов что нашел сомнительные конторы просят в районе 60. Тот мотор b5234t6 со всем навесным свежий у проверенного продавца, но цена под сотню..
Последний раз редактировалось leksGo 03.06.2021 20:19, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: 850T5
- GSM: +79500239032
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Вижу радости нет предела , поздравляю
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
если с R очной турбиной, то можно и поздравить. А если без, то … тоже можно поздравить, но не так сильно)
