Литые диски
- Chivelesik
- Авто: Toyota Camry
- GSM: (029) 561-04-92
- № клубной карты: 9
Литые диски
Может кто знает что означает цифра 6.5 в параметрах диска? Написано 6,5х16".
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=449000F1
- Chivelesik
- Chivelesik
- Chivelesik
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
Chivelesik, 6.5 - это ширина самого диска. От этой величины зависит каой ширины ставить покрышку на колесо.
При ширине 6.5 рекомендуется ставить покрышки нириной от 185 до 215. Но лучше всего 195 или 205.
По совместимости дисков можете зайти на сайт борбета borbet.de и там всё найдёте.
Если не разберётесь - вечером посмотрю.
Посадочный диаметр очень важен. Если у диска он больше - диски не отцентрируются на колесе и будут бить при движении. Вынос тоже важен, но не так сильно. Т.е. 1.2см роли сильно не сыграют. Просто колесо может тереть по раке к примеру. И при сильном выносе нуружу износ подвески немного больше, а также выше чувсвительность к калейности дороги (продольным прогибам).
- Chivelesik
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=72501 Вот такую штку нашел =) Про литые диски на наших машинах =)
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: volvo s40 d4 at
Добрый день.
Хочу купить литые диски черного (возможно, с хромированными элементами) цвета на Volvo s40 d4 2010, есть резина 205\55 R16.
Насколько я понимаю, оптимальным вариантом будет диск с параметрами 6.5 R16 5x108x63.3 ET52.5? Либо возможны другие варианты?
Буду признателен, если пользователи форума поделятся секретом где в Беларуси можно будет такие диски приобрести.
Искал что-то похожее на shop.by, но черных дисков указанного выше размера нашел что-то не фонтан
спасибо!
спасибо!
