Дизельный звук, потряхивает мотор.
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Сообщение gres2878 »
Здравствуйте, уважаемые соклубники. Вопрос собственно , приехали на озеро, пробыли пару часов, завожу машину и появился звук похожий на дизельный и потряхивает мотор, ещё глохнет горячий и заводится с четвертого пятого раза. Что это может быть, как бороться, благодарю за советы. 850, 1992г, B5254S.
или воздух лишний где-то берёт мотор
gres2878
GSM: +375296975784
Спасибо за ответы, буду смотреть. По поводу троит, у меня однажды провод ВВ слетел с распределителя, так машина вообще не хотела ехать.
gres2878
GSM: +375296975784
Поменял свечи, провода,распределитель. Машина поехала, но, нестабильный холостой ход и тормоза тугие, со второго раза нормально срабатывают, а когда завожу, обычно выжимаю сцепление и тормоз. То педаль если раньше легко нажималась, сейчас сразу тугая. Нужно вакуумный менять? За советы заранее благодарю.
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Раз вакуума нету то ищи подсос
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
gres2878, где-то подсос воздуха. Особенно в части от коллектора и до вакуумного усилителя
Instagram surtamikhail
Drive2
gres2878
GSM: +375296975784
Я соврал насчёт педали тормоза, сегодня ездил и получается, первое нажатие нормально, второе и последующие хуже и хуже. А от тарелки всего один шланг идёт к коллектору. Буду смотреть. Спасибо за советы.
P.S Заводится стала не с первого раза. Что холодная, что горячая, неужели грёбаный шланг?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
gres2878 писал(а): 02.07.2021 01:55 Я соврал насчёт педали тормоза, сегодня ездил и получается, первое нажатие нормально, второе и последующие хуже и хуже. А от тарелки всего один шланг идёт к коллектору. Буду смотреть. Спасибо за советы.
Травить может не только шланг, но и сам усилитель тормозов (диафрагма, клапан). Попробуйте снять шланг с коллектора, заглушите штуцер и заводите, если заводится и работает нормально значит идем дальше - одеваем шланг на коллектор и снимаем его с усилителя, глушим конец шланга и заводим, если заводится и работает нормально значит усилитель под замену, а если плохо - значит меняем шланг.
Если после первой манипуляции авто так же плохо заводится и троит значит дело не в шланге и не в усилителе.
gres2878
GSM: +375296975784
Вас понял, спасибо большое, буду экспериментировать.
