Как удалить BLIS и вопрос по ближнему свету
Добавлено: 12.07.2021 23:44
AlexFL82
Всем привет, приобрел себе volvo xc60. По заводу на ней стояли зеркала с системой BLIS, но мне машину продали с обычными зеркалами, без камер. Куда делись старые зеркала история умалчивает, да и в принципе для меня эта функция не критична. Но есть одна досадная вещь. Зеркала поменяли, а саму функцию с авто не удалили. И вот теперь при каждой заводке авто у меня выскакивает сообщение(ошибка) о том, что надо обслужить эту систему. И вот у меня вопрос, как можно вообще удалить эту систему, что бы не выскакивала ошибка, и можно ли это сделать с помощью VIDA.
И второй вопрос - по дефолту у меня включается автоматический ближний свет фар только когда переключатель в положении ближний свет и зажигание включено\заведен мотор не зависимо день или ночь за окном, а когда он в положении 0 (ноль) соответственно не включается. Но я прочел в руководстве, что вроде как в положении 0 (ноль) в авто поставляемые на определенные рынки свет включается автоматически при наступлении темноты, т.е. управляется датчиком света. Вопрос тот же, как активировать эту функцию и можно ли это сделать при помощи VIDA
Заранее благодарен) :ok:
Добавлено: 13.07.2021 16:20
5euro
По свету, что бы прявился автосвет от времени суток , то вам надо поменять сам переключатель, на котором есть значек авто(это если его нет). И происать/активировать этот переключатель. Сам датчик света стоит по умолчанию.
Добавлено: 14.07.2021 10:29
AlexFL82
5euro писал(а): 13.07.2021 16:20 По свету, что бы прявился автосвет от времени суток , то вам надо поменять сам переключатель, на котором есть значек авто(это если его нет). И происать/активировать этот переключатель. Сам датчик света стоит по умолчанию.
Спасибо)
