Выбивает ошибки и глохнет
Добавлено: 28.07.2021 10:15
ernibenz
Нужна ваша помощь, столкнулся с такой проблемой, выбивает две ошибки ANTI SKID SERVICE VEREIST, LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST и после этого мотор глохнет и не заводится. Скидывал клему, заводился снова, но поработав пару минут глох. Генератор работает хорошо, акум поставил новый, контакты все целые не окислившись. В чем может быть проблема?
Добавлено: 28.07.2021 11:07
ernibenz писал(а): ↑28.07.2021 10:15
проблема в том что кофе уже выпит и гуща вылита, а посему поможет вам только компьютерная диагностика
Добавлено: 28.07.2021 12:07
ernibenz
Yukon писал(а): ↑28.07.2021 11:07
Делал диагностику, ругается на все блоки подряд, и по двигателю, и по тормозам и по рулевой
Добавлено: 28.07.2021 16:14
ernibenz писал(а): ↑28.07.2021 12:07
и что сказал вам диагност который делал эту диагностику? Почитать ошибки это не диагностика. само слово диагностика от слова ДИАГНОС, т.е. надо определить причину. Я конечно не диагност, но на вскидку могу сказать что может быть большая просадка напряжения из за чего все блоки начинают глючить и отрубаться. Опять же это ИМХО, тут нужен нормальный диагност и вряд ли кто то вам вот так вот сразу и выдаст в чем дело. Опять же на вскидку - у вас есть СТАРТ-СТОП? Вы уверены в вашем генераторе? Попробуйте отсоединить плюсовой провод от генератора и завести на одном аккумуляторе (только аккумулятор должен быть хорошо заряжен).
Добавлено: 29.07.2021 20:08
Вовка64
А они все заводятся только от аккумулятора,не?
