Что с ГУР? Масло гонит через сопун.
Модератор: E}|{IK
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Добрый вам денек, уважаемые вольвоводы, может вы подскажете, что делать, постоянно гонит масло через сапун в крышке ГУРа. Залило уже весь мотор. Машинка 99г 2.5дизель. Может знаете что делать.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Прокладка устала. Новая пробка нужна. А если пенится масло, то и его заменить.
перевернул прокладку, из под нее не течет, а именно из сопуна. Сейчас меняю масло и смотрю как будет.
Блин, течет все равно. Заметил правдо такую деталь, до 90км/ч не течет а свыше прет как из ведра. В чем беда? Может поменять насос ГУР?
Перевернул старую прокладку а под нее положил еще одно кольцо из резины потоньше. Вот и все.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Жидкость пенится в бачке? С открытой пробкой на оборотах не вытекает?
Этого я не проверял еще, может сегодня посмотрю если будет кому глянуть
проверил, с открытым бачком на разных оборотах не пенится ни течет ни чего все нормально, наверное крышка все таки пудрит мозги
