Что с ГУР? Масло гонит через сопун.
Добавлено: 05.08.2021 12:15
andron4ik
Добрый вам денек, уважаемые вольвоводы, может вы подскажете, что делать, постоянно гонит масло через сапун в крышке ГУРа. Залило уже весь мотор. Машинка 99г 2.5дизель. Может знаете что делать.
Добавлено: 05.08.2021 19:15
Прокладка устала. Новая пробка нужна. А если пенится масло, то и его заменить.
Добавлено: 09.08.2021 11:55
andron4ik
перевернул прокладку, из под нее не течет, а именно из сопуна. Сейчас меняю масло и смотрю как будет.
Добавлено: 30.08.2021 12:10
andron4ik
Блин, течет все равно. Заметил правдо такую деталь, до 90км/ч не течет а свыше прет как из ведра. В чем беда? Может поменять насос ГУР?
Добавлено: 30.08.2021 20:39
Что сделал для того что б не текло?
Добавлено: 31.08.2021 11:35
andron4ik
Перевернул старую прокладку а под нее положил еще одно кольцо из резины потоньше. Вот и все.
Добавлено: 31.08.2021 20:56
Жидкость пенится в бачке? С открытой пробкой на оборотах не вытекает?
Добавлено: 01.09.2021 10:19
andron4ik
Этого я не проверял еще, может сегодня посмотрю если будет кому глянуть
Добавлено: 03.09.2021 12:17
andron4ik
проверил, с открытым бачком на разных оборотах не пенится ни течет ни чего все нормально, наверное крышка все таки пудрит мозги
Добавлено: 03.09.2021 19:37
Меняй крышку в сборе с прокладкой.
Добавлено: 28.09.2022 11:24
andron4ik
Поменял крышку и все пропало, спасибо за совет.
